  Lisp
  Rahmen-Quadratmeter-Plankof
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Rahmen-Quadratmeter-Plankof (1914 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
Jetzt auch AutoCad 2006 Deutsch
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User
Ich möchte mittels einem Lisp-Programm automatisch einen Rahmen  zeichnen (durch klicken zweier Punkte). Dann sollte mir dieses Programm die Fläche errechen (2 Kommastellen) und mir automatisch in einen Plankopf mit Atributen einfügen! (wo für die Fläche ein eigenes Atribut vorhanden ist) Zusatz bzw. das Sahnehäufchen wäre, das es sich bei Veränderung der Größe des Rechteckes automatisch updaten könnte!! Oder aber wenn es automatisch Formatiert sprich alle 21cm bzw. 29,7cm in der Höhe einen kleinen Strich macht. (So kann ich den Plan auch besser falten)
Von Vorteil wäre es mittels Atribut da wir unsere Planköpfe mit Atributen versehen. Es ist etwas mühselig immer ein Rechteck zu zeichnen, Abfragen wie groß das Rechteck ist und dann händisch in den Plankopf eingeben!!! Vergisst man sehr sehr oft!!!
Würde so etwas überhaupt funktionieren? Wenn ja wie, oder hat jemand schon so etwas in der Art???
Hoffe es kann mir jemand helfen
Danke Petra
LG Petra
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel Geld hast du denn vor zu investieren (Hausnummer)?
( Kannst bei dem Thema natürlich gerne per Mail oder PM antworten. )
EDIT: Ja das geht - Wie? - so wie du es beschrieben hast.. , fertig hat
das sicher niemand (zu individuell) , höchstens etwas ähnliches - was dir aber nicht hilft.
- Sebastian -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 22. Jul. 2004 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Häääää ?
Wie wäre es mit einem Kick im Papierbereich und der Auswahl einens DIN A0-A4 Blattrahmens und den dazupassenden Plankopfes ?
Das mit den Attributen (Werte reinschreiben ist bereits hier mehrfach besprochen worden und ist meisten mit ca 100 Zeilen Lisp und 10.000 Klammern realisierbar). Wenn nur ein Plan pro Layouts vorhanden dann ist auch die Flächenberechnung eigentlich einfach, z.B. in den Blatrahnem zwei Attribute mit H x B verwalten und ensprechend in das "Flächenattribut" reinschreiben.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
