Thema: Abfrage Rechnernahme oder Benutzer (906 mal gelesen)
FELBER Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 21. Jul. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eines meiner "alten" Lispprogramme (vor 8 Jahren geschrieben) möchte ich jetzt einem Unternehmen geben wobei ich die Lisp-Datei in ein Anwendung abänderen möchte. Damit die Datei von der Firma aber nicht so einfach auf alle Rechner installiert wird möchte ich eine Rechnerabfrage eingeben: z.B. Könnte ich mir vorstellen beim Einrichten bei jedem Rechner den "Rechnernamen" ein zu geben und ich mit einem Befehl diesen Eintrag der LISP auslesn kann. z.B. befehl: Version .... dann sollte in der Befehlszeile erscheinen "Fa.MAIER Rechner 8415" Kann man dies einfach in eine bestehende Lisp integrieren ohne dass ich mich wieder einlesen muss? Danke!!!
erstellt am: 21. Jul. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren -->
Je nachdem, was Du benötigst z.B. (getenv "computername") oder (getenv "userdomain") oder (getenv "logonserver"). Tom Berger ------------------
 Beiträge: 13435 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FELBER
FELBER Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Rückmeldung! Mein Problem ist aber gar nicht so komplex! Ich möchte nicht den Rechnernamen auslesen! Ich möchte nur z.B. einen Bediener-Namen im Programm eintragen oder eine Versionsnummer und will diesen Eintrag dann mit einem Befehl wie "Version" abfragen. So kann ich prüfen ob das Programm weiter gegeben wurde oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FELBER
na dann : (getvar "loginname") liefert dir das aber auch mit (vl-load-com) (defun NETWORK-GETVARS ( / wscript RETURN ) (cond ((setq wscript (vlax-create-object "WScript.Network")) (setq RETURN (list (vlax-get-property wscript "ComputerName") (vlax-get-property wscript "UserDomain") (vlax-get-property wscript "UserName") ) ) (vlax-release-object wscript) ) ) RETURN ) Wenn dann dein Prog "ComputerName" "USERNAME" mit den Vorgaben vergleicht, sollte das für OttoNormalo reichen! ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1627 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FELBER
P.S. Es gibt auch das UserDNSName .... mit strcat Copmupername ist es meistens auch der trace einer IP.
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FELBER Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich glaub ich bring das einfach zu kompliziert! Ich versuche es nochnmals! Bitte nicht ärgern und auch nicht lachen! Ich will in die LISP-Datei z.B. eine Version-Nr. setzten "Ver-0815" Wenn ich jetzt wieder irgendwann zu diesem Rechner komme möchte ich mit einem Befehl diese Info auslesen. Z.B. geben ich ein "Version" und schon kommt "Ver-0815" Geht dies einfach?
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von FELBER: Hallo!Ich glaub ich bring das einfach zu kompliziert! Ich versuche es nochnmals! Bitte nicht ärgern und auch nicht lachen! Ich will in die LISP-Datei z.B. eine Version-Nr. setzten "Ver-0815" Wenn ich jetzt wieder irgendwann zu diesem Rechner komme möchte ich mit einem Befehl diese Info auslesen. Z.B. geben ich ein "Version" und schon kommt "Ver-0815" Geht dies einfach?
Sag' doch gleich, dass Du noch nie in LISP programmiert hast, und was Du willst. Du weist z.B. mit dieser Zeile in Deinem Quellcode einer globalen Variablen einen Wert zu: (setq MYAPP:VERSION "Ver-0815") Und mit dem hiermit erzeugten "Befehl" MYAPP:VERSION liest Du den Wert dann aus: (defun C:MYAPP:VERSION () MYAPP:VERSION) Und ja, der "Befehl könnte auch RECHNERNAME heissen :-) Tom Berger ------------------
FELBER Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfestellung! Die Ansage mit dem "Nie" stimmt zwar nicht, bin aber wie gesagt 8 Jahre ncith mehr dabei gesessen und seit 7 Jahren auch kein AutoCAD mehr. --> Glaub mir man vergisst! Totzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
