  Lisp
  Anfänger-Code mit unsichtbarem Problem
Autor Thema:  Anfänger-Code mit unsichtbarem Problem (1239 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, folgender Code funktioniert bei mir nicht:
;Code soll prüfen, ob eine Zeichenkette Umlaute oder ß enthält
(defun Umlautß-Pruefung (string01 / äs ös üs ßs)
  (setq äs 0 ös 0 üs 0 ßs 0)
  (repeat (strlen string01)
    (cond
      ((equal "ä" (substr string01 1 1))
        (setq äs (1+ äs))
      ((equal "ö" (substr string01 1 1))
        (setq ös (1+ ös))
      ((equal "ü" (substr string01 1 1))
        (setq üs (1+ üs))
      ((equal "ß" (substr string01 1 1))
        (setq ßs (1+ ßs))
    (setq string01 (substr string01 1))
  (princ (strcat "\nä:" (itoa äs) " ö:" (itoa ös) " ü:" (itoa üs) " ß:" (itoa ßs)))
Bei Eingabe von in der Konsole:
(Umlautß-Pruefung "däkösüdße")
gibt Lisp in der Konsole zurück:
ä:0 ö:0 ü:0 ß:0"\nä:0 ö:0 ü:0 ß:0"
Hat jemand eine Ahnung, welchen Fehler ich im Code habe?
Danke, Stephan acart
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetze mal
durch
(setq string01 (substr string01 2))
- Thomas -
autocart
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Super!
Ich bin auch ganz schön blind. Diesen Fehler hatte ich schon einmal bei einem anderen Übungscode von mir.
Jetzt schreibt princ bei (Umlautß-Pruefung "däkösüdße") folgendes:
ä:1 ö:1 ü:1 ß:1"\nä:1 ö:1 ü:1 ß:1"
Weiß jemand auch noch, warum das doppelt "geprinct" wird?
Gruß, Stephan acart
CADmium
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
"geprinct" wird es nur einmal. Das andere ist der Rückgabewert der Funktion.
kannste abstellen durch ein (princ) als letzte Anweisung:
(defun ........
  (princ)
- Thomas -
autocart
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
<schlag' mir mit flacher Hand auf Kopf> "patsch"
Danke! Wieder Super!
Ich könnte mir in den Hintern beißen. Anscheinend ist mein Hirn heute noch nicht richtig in Schwung gekommen.
Was täte ich nur ohne cad.de, CADmium und allen anderen, die sich die Köpfe für die Fragenden zerbrechen!
Danke, danke, danke. Die Welt ist wieder in Ordnung.
Stephan, acart
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
(defun ........
  (princ)
Ich kann mal wieder nicht mitlesen, ohne zu intervenieren. Hier wird schon wieder ein Anfänger auf die 'schiefe Bahn' gebracht und zur kriminellen Programmierung angeleitet!
Autocart, streich einfach beide princs wieder raus - die letzte Zeile der Funktion sieht dann so aus:
Code:
  (strcat"\nä:"(itoa äs)" ö:"(itoa ös)"ü:"(itoa üs)" ß:"(itoa ßs))
Dann macht die Funktion auch genau das, was du im Augenblick willst, nämlich das Ergebnis einmal in die Befehlszeile schreiben. Und so bleibt die Funktion eine Funktion, die eine Rückgabe hat. Mit einem (princ) am Ende wird eine Funktion in ihrer Eigenschaft als Funktion zerstört, sie hat keine Rückgabe mehr.
Das bedeutet: Als Funktion kannst du z.B. die Ergebnisse an eine andere Funktion weitergeben, hier ein Beispiel:
Code:
(defun zaehle-umlaute-in-datei(string01 dateiname / fh)
  (if(setq fh(open dateiname "a"))
    (progn
      (write-line(Umlautß-Pruefung string01)fh)
      (close fh)
Jedwede Möglichkeit, die Funktion für so etwas (und anderes) zu nutzen, nimmt man sich, wenn man die Rückgabe kastriert. In diesem Fall würde das Programm mit der kastrierten Version einen Fehler verursachen.
Die goldene Regel ist einfach erklärt: In einer Funktion, die irgendetwas berechnet oder irgendwas in der Geometriedatenbank sucht oder erzeugt oder ändert, gehört niemals ein princ, print o.ä. hinein. Die Ein- und Ausgabefunktionen gehören ausschließlich in Funktionen, die das User Interface darstellen, und das leere (princ) gehört ausschließlich ans Ende eines mit dem Präfix c: definierten neuen AutoCAD-Befehls - die c:-Funktion sollte auch hier das User Interface sein und dann die 'eigentlichen' Funktionen aufrufen.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
CADmium
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
@Axel: Ich stimme dir ja voll und ganz zu! Aber ich wollte wirklich nur die gestellte Frage beantworten. Das man die Umlautprüfung auch noch eleganter hinkriegt steht sowieso auf einem anderen Blatt!
@All : Also Leuts: Auf Dauer ist ein gewisser Programmierstil wichtig!
Nach einer gewissen Ausprobierphase solltet ihr euch wirklich
diese Seiten zu Gemüte führen.
- Thomas -
