Thema: ADOLisp / create table (2675 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bisher mit Hilfe der ARX-Anwendung asilisp eine Excel-Datei ohne Probleme bearbeitet. Nun möchte ich dies auf ADOLisp umstellen. Die Verbindung zu Excel stelle ich nun so her: (setq vobjverb (ADOLISP_ConnectToDB "Provider=MSDASQL;Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DBQ=W:\\Schriften\\TestSchriften.xls""" "")) Nun möchte ich in der Excel-Datei eine neue Tabelle wie folgt anlegen: (setq Result (ADOLISP_DoSQL vobjverb "create table testtab (ASCII double, URWNR double, KORREKTUR double)")) Die Variable Result hat aber den Wert nil. ----------------------------------------------------------------- Edit: Fehlerausgabe siehe Anlage ----------------------------------------------------------------- Wie kann ich per ADOLisp (bzw. ActiveX) in Excel eine neue Tabelle anlegen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 19. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Bernd10, ich arbeite auch mit ADOlisp und kann alles von AutoCAD nach Access per Lisp schreiben. (siehe Beispiel) Das möchte ich auch mit Excel so handhaben. Aber wenn ich eine vorhandene Exceldatei was scheiben will z.B. in "A1" eine Wert (Zahl oder Text) bekomme ich es einfach nicht hin. Kannst du mir ein Beispiel zusenden ? ( Danke ) Beispiel in ACCESS : (setq ConnectString (strcat "Provider=MSDASQL;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" Path Bezeichnung)) (setq SQLStatement (strcat "INSERT INTO STÜCKLISTE (ITEM, QTY " vorne ", STUECKLISTENNUMMER) VALUES (" Pos_Nr ", " STUECKZAHL hinten ", '" ACCESS_STUECKLISTEN_NR "'" ")")) (setq Result(ADOLISP_DoSQL ConnectionObject SQLStatement)) (ADOLISP_GetTablesAndViews ConnectionObject) (ADOLISP_DisconnectFromDB ConnectionObject) Beispiel in Excel ???? Gruss Dietmar
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, Zitat: Original erstellt von Dammfeld:
ich kann Dir leider keine Beispiele von der ADOLisp/Excel mehr liefern, da ich meine Test unter AutoCAD 2002 gemacht habe und das ist inzwischen deinstalliert. Ich verwende ich AutoCAD 2005. Ich wollte zu meiner Testphase auch Access verwenden und habe dies nicht hinbekommen. Nach meinen damaligen Informationen könnten die SQLStatements von Ecxel und Access unterschiedlich sein. Dies habe ich dann aber nicht mehr genauer getestet. Ich verwende unter AutoCAD 2005 immer noch ASILisp/Excel. Bei Interesse kann ich hierfür einige Beispiele zusammenstellen. es kann aber einige Tage dauern, da ich zuerst meine aktuellen Termine einhalten muss. Gruß Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, wie versprochen habe ich nun für meine Kombination AutoCAD2005/ASILisp/Excel einige Beispiele meiner SQL-Befehle zusammengestellt. Vielleicht hilft es Dir ja weiter. "create table lte50166ker (BUNRKOMBI double, KORREKTUR double)" "insert into lte50166ker (BUNRKOMBI, KORREKTUR) values (3232, 0.00)" "select * from signusaa" "select KORREKTUR from mker" Gruß Bernd
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Bernd10, Danke für die schnelle Antwort. Aber ganz genau verstehe ich das noch nicht. Für mein Problem kommt wohl die folgende Zeile in Frage. "insert into lte50166ker (BUNRKOMBI, KORREKTUR) values (3232, 0.00)" Was bedeutet lte50166ker , BUNRKOMBI und KORREKTUR ??? Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"insert into lte50166ker (BUNRKOMBI, KORREKTUR) values (3232, 0.00)"Was bedeutet lte50166ker , BUNRKOMBI und KORREKTUR ???
lte50166ker = Tabelle in der Exceldatei BUNRKOMBI = Spalte in der Tabelle KORREKTUR = Spalte in der Tabelle Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
