  Lisp
  Fehler beim automatisierten Öffnen von DWGs
Autor Thema:  Fehler beim automatisierten Öffnen von DWGs (760 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 16. Jul. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Gemeinde,
hoffe ich bin da jetzt im richtigen Forum, aber weit kann's nicht fehlen  Gesucht hab ich auch schon, aber nix gefunden.
Die Umgebung:
AutoCad Mechanical 2004 DX; Über einen Automatismus wird die autocad.exe mit einer angegebenen Zeichnung geöffnet. Über das ebenfalls als Parameter mitgegebene Skript wird eine Lisp-Funktion aufgerufen, die so aussieht:
(defun c:PlotSerial ()
  (command "-plot" "J" "Model" "DOKU-A3.pc3" "DOKU-A3" "Millimeter" "Q" "J" "Grenzen" "Anpassen"
      "0.00,0.00" "J" "DOKUMENTATION.CTB" "J" "N" "N" "N" "J")
  );;end defun
;;Function End
Ziel der Funktion soll es einfach sein, die angegebene Zeichnung 3x zu drucken.
Mein Problem:
Bei meinem Automatismus kommt es beim Öffnen der Zeichnungen immer wieder zu den verschiedensten Fehlermeldungen (Interner Fehler, erforderliche Eigenschaft fehlt, Ungültiger Knoten, ...). Dabei kommt es schon vor, dass ein und dieselbe Zeichnung mal funktioniert und mal nicht.
Ich bin jetzt auf Fehlersuche und weiß nicht wo anfangen. Also versuch's ich einfach mal mit folgendem Ansatz:
Meine Frage:
Kann es sein, dass sich AutoCad daran "verschluckt", dass ich so unmittelbar hintereinander 3 Plot-Befehle absetze? Wenn ja, wie kann
ich die Funktion optimieren, dass sie funktioniert?
Oder kennt jemand zufällig das Verhalten oder ähnliche Fehlermeldungen?
Mit bestem Dank im Voraus,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, so ganz kann ich nicht glauben, das es an der plot funktion liegt.
Aber versuch es mal mit einmal plotten, denn die eigentliche funktion scheint i.o. zu sein
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
WolfgangE
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADwiesel,
danke erst mal für die Rückmeldung. Auch beim vereinzelten Plotten treten Probleme auf. Die ganze Sache ist so:
Es ist so: wir haben einen Jobserver laufen, an dem verschiedene Aufträge definiert sind. Der Aufbau der Aufträge ist mehr oder weniger immer derselbe. Wie oben bereits beschrieben, nur die Druckerkonfigurationen sind andere (teilweise werden durch weitere Lisp-Funktionen noch diverse Vorarbeiten zum Plotten geleistet).
Grundsätzlich kommt es bei diesem Jobserver immer wieder zu besagten Problemen beim Öffnen der DWGs. In letzter Zeit eben vermehrt der oben genannte.
Derzeit habe ich nicht die geringste Ahnung woran es liegen könnte, das mit dem 3fach-Plot war ein Schuss ins Blaue.
Auf alle Fälle danke.
