Thema: Lisp für Polylinie+Pan (831 mal gelesen)
tillsen Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.07.2004
erstellt am: 16. Jul. 2004 03:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Gibt es vielleicht schon einen Lisp fürs zeichnen einer Polylinie und´wenn ich dann einen Punkt so ca. 4 cm vom Bildschirmrand entfernt klicke dann pant er mir diesen in die Mitte des Screens. Glaube, so was fand sich nicht im Forum. Grüße aus Dresden. tillsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Jul. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tillsen
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tillsen
tillsen Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha. Das 'Zoom' transparent ist bedeutet wohl, dass ich danach immer noch den alten Befehl drin habe. Ist schonmal ne interessante Lösung. Aber kann ich meinen Polylinienbefehl noch weiter automatisieren und er pant automatisch in Bildmitte bei gleichbleibendem Zoomfaktor? Grüße, tillsen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2008, 2010 Vista, Win7
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tillsen
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005, AutoTerrain, Geotools, Windows XP
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tillsen
tillsen Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAs sieht nach einer sauberen Sache aus und trifft auch das Problem auf den Punkt. Grenzen abklicken. Aber ein gar so hübsches Tool wird sich sicher nicht für lau auf meinem Rechner versklaven lassen. Oder ist das anders? Gruß, tillsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tillsen
