Thema: Extrudern um Spirale (3237 mal gelesen)
Edu Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder Meine Idee war, ein vorhandenes Lisp so umzubauen, dass ich eine Region/Flaeche picken kann, die Spirale auswaehle, und sich diese dann um das Zentrum, entlang des Pfades extrudert. Waere doch sehr praktisch fuer profilierte Handlaeufe und Gewinde. Leider bin ich zu gruen im Lispeln um dahinterzusteigen, bis hierhin bin ich gekommen. Das sog.Objekt laesst sich anpicken, die Spirale auswaehlen, dann zeichnet es einen Kreis. Will mir jemand helfen? Edu
Edu Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edu
LINK------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF [Diese Nachricht wurde von Proxy am 12. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 12. Jul. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edu
Irgendwo, Edu, gibt es hier (wahrscheinlich in 'Rund um AutoCAD') einen ganz hervorragenden Beitrag von Christian Schwarzer zum Thema 'Pfadextrusion entlang Spirale'. Er hat da sehr ausführlich begründet, warum das in AutoCAD zum Scheitern verurteilt ist. Auf die Schnelle hab ich den Beitrag nicht finden können, da solltest du dir Zeit nehmen und in Ruhe danach suchen - lohnt sich. Das dürfte 1 - 2 Jahre alt sein, der Beitrag entstand im Rahmen dieser unsäglichen 'Feder'-Diskussion. Wenn ich jetzt aber 'Feder' als Suchwort eingebe, kommt eigentlich nix mehr - wurden diese Beiträge gelöscht, oder bin ich nur zu birdbrained, um's wiederzufinden? Na ja, wenn du es lesen willst, musst du auch suchen;-) Gruß, Axel
------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 12. Jul. 2004 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edu
erstellt am: 13. Jul. 2004 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edu
Danke, Nancy, hast also wohl wirklich Arbeit investiert;-) Eine wesentliche Arbeit aber, denn dieser Beitrag von Christian ist nun mal auch einer der wirklich wesentlichen, die es hier zu finden gibt. Nee, Edu, verabschiede dich von der Idee, Handläufe mit AutoCAD konstruieren zu wollen - es sei denn, du bist gut versichert und es macht nix, wenn die leute dauernd die Treppe runterpurzeln, weil sich das Handlaufprofil pro Stockwerk einmal um die eigene Achse dreht;-) Aus allem Weiteren halte ich mich raus, hab sowieso panische Höhenangst - fängt schon bei dicken Perserteppichen an;-) Gruß, Axel ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edu Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eins dazu Es kommt mir nicht auf die perfekte Feder an. Taugt eh nur zum fliegen. Aber es waere doch schoener, wenn sich Flaechen beim extrudern verhalten wuerden wie bei dem sol_spring lisp die Quader, rechts im Bild. Die Flaechen der Quader stehen parallel zur Z-Achse. Wenn jetzt die innere Kante des Dreiecks immer senkrecht stehen wuerde, waers zum Beispiel Gewindetauglich. Seis drum Danke fuer Eure Kommentare. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edu
Edu Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Edu Ich habe tube.lsp im Internet gefunden. Es macht das was ich wollte, extrudert ein Poylinienprofil um eine Spirale, aber mit 1 Manko. Es macht nur 255 Segmente und mit kopieren und anhaengen sind die Anschluesse nicht deckungsgleich,was auch am 3DSpiral.lsp liegen kann. Meine Frage. Ist die Begrenzung der Segmentanzahl absolut nicht zu vermeiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
