Thema: Fehlermeldung beim extrudieren (333 mal gelesen)
AB Mitglied
Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei extrudieren von 3D-Flächen erhalte ich eine seltsame Fehlermeldung. Kennt die jemand von Euch? Was kann ich dagegen machen? Viele Grüße Andrea
[Diese Nachricht wurde von AB am 09. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AB am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Scheint ein Zugriffsberechitungsgeschichte im Objekt zu sein. Ich würde die Fläche prüfen bzw die ganze Zeichnung auf "Anormeles" untersuchen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
