Thema: anfangs/end-punkt bei polylinie mit entmod ändern (1099 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte den ersten bzw. letzten stützpunkt einer lwpolylinie durch eine andere koordinate mittels entmod austauschen. kann mir jemand auf die sprünge helfen wie ich dieses am schnellsten realisiert bekommen??? vielen dank im voraus. gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
am besten lassen sich Koordinaten von LWPOLYLINES mit "entmod" modifizieren...so geht es am schnellsten...für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung ;-) ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zu dem Problem : Die Koordinaten sind in den GC10 gespeichert.Und GC lassen sich relativ einfach mit dem SSMOD.LSP von TomBerger ändern. Siehe dazu HierZu den auf die Sprünge helfen : ich schreibs besser nicht .. Ein Bitte im Nachhinein ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Da der GC 10 für Koordinaten beim Objekt LWPOLYLINE mehrfach in der Liste vorkommt, muss man die Liste normalerweise einzeln durchgehen. Mit ASSOC bekommt man immer nur das erste Vorkommen oder eben das letzte in Kombination mit REVERSE. Das reicht hier aber. Code:
(DEFUN C:PLMOD ( / pa pe elname eliste) (SETQ elname (CAR (ENTSEL "\nSelect LWPOLYLINE:"))) (IF (AND elname (= "LWPOLYLINE" (CDR (ASSOC 0 (SETQ eliste (ENTGET elname)))))) (PROGN (SETQ pa '(10 0.0 0.0 0.0) pe '(10 10.0 10.0 0.0) ) (SETQ eliste (SUBST pa (ASSOC 10 eliste) eliste) eliste (REVERSE (SUBST pe (ASSOC 10 (REVERSE eliste)) (REVERSE eliste))) ) (ENTMOD eliste) ) (PROMPT "\nObject is not a LWPOLYLINE") ) (PRIN1) )
erstellt am: 05. Jul. 2004 17:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von CADmium: Zu dem Problem : Die Koordinaten sind in den GC10 gespeichert.Und GC lassen sich relativ einfach mit dem SSMOD.LSP von TomBerger ändern. Siehe dazu Hier
Nöö, das SSMOD funktioniert nur mit Gruppencodes, die nur einmal vorkommen, also noch den echten alten ASSOC-Gruppencodes. Für LW-Polylinien muss man einfach alle 10er Gruppencodes auslesen, den ersten und den letzten wunschgemäß verändern, und dann die ganze Liste mittels ENTMOD auf das Objekt anwenden. Gruß Tom Berger ------------------
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 05. Jul. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 05. Jul. 2004 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
@Axel, Hallo Axel, na klar hab ich einen Vornamen, meistens schreib ich auch meinen vollen Namen unter einen Beitrag > Udo Hübner <. Auch nachtaktiv? Zum Code: Tatsächlich habe ich absichtlich beim reverse die liste auch reversed. Zitat: (zweimal reverse kann man getrost vernachlässigen). (subst ...) wird auch in beiden Fällen nach höchstens 10 Elementen fündig).
Die Polylinie könnte auch schon vorher mal über den Endpunkt laufen, dann würde der falsche Punkt aktualisiert, da Subst schon vorher fündig würde. Aber danke für deinen Kommentar. Diesen Code fand ich persönlich gar nicht diskussionswürdig, aber ich finde es immer prima hier was von dir zu lesen. Aber noch eine Frage: wieso eigentlich Zitat: ...auch in beiden Fällen nach höchstens 10 Elemente fündig
? Gruß Udo Hübner
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Jul. 2004 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 06. Jul. 2004 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
@Axel, man jetzt erst hab ich verstanden, dass du das Programm genau verstanden hast. Meinen Kommentar und Frage von vorhin ziehe ich hiermit zurück, nur mein Vorname bleibt weiterhin gültig Allen Gute Nacht wünscht Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi marc, vielen dank für dein angebot - interessiert bin ich auf jedenfall, obwohl ich das o.g. beispiel von CAD-Huebner schon integriert habe. allen anderen vielen dank für das rege interesse. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
