| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: asi_iexecute (525 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutzte die ARX-Anwendung asilisp um eine Excel-Datei zu bearbeiten. Bei der Funktion asi_iexecute bekomme ich nil als Rüchgabewert. Hier der entsprechende Code: (setq sausfuehrung (asi_iexecute (list "SQLSESSION" 1.0) "create table mker (BUNRKOMBI double, KORREKTUR double)")) Was mache ich falsch? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd PS: Es ist sehr dringend, da bereits Auftragstermine stehen.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Die Fehlerbeschreibung ist doch etwas dürftig, um das Problem im Einzeln aufzuspüren. Lief die Funktion bisher schon, oder noch nie? Hat sich an der Excel-Tabelle etwas geändert, Umbenennung, Schreibschutz o. ä.? Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich in Excel über SQL neue Tabellen anlegen kann, hier gab es glaube ich einige Einschränkungen. Gehen nicht auch Tabellen in einer Accesss-Datenbank und später in einfach nach Excel exportieren? Vielleicht bschreibst du die Aufgabenstellung einfach genauer, dann muss man nicht so herumraten. Und warum noch ASI verwenden, viel robuster laufen die ActiveX Funktionen. Hier ein Link mit einer LISP-API von Jon Fleming und ein Beispiel http://www.fleming-group.com/Download/ADO-AttDB/ADO-AttDB.html Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, zunächst vielen Dank für Dein Interesse. Meine Beschreibung war etwas dürftig, da es schon einmal funktioniert hat. Nachdem ich alle mir bekannten Problemstellen überprüft hatte, wußte ich nicht mehr weiter. Inzwischen habe ich aber herausgefunden, dass es in der Datenquelle (ODBC) der Windows-Verwaltung auch noch einen Schreibschutz gibt. Nach dessen Aufhebung funktioniert es nun wieder. Deinen Link bezüglich der Verwendung von ActiveX Funktionen habe ich zu meinen Favoriten hinzugefügt, damit ich es bei Gelegenheit testen kann. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Na das freut mich, dass es wieder läuft. Dann hab ich mit dem "Schreibschutz" ja gar nicht so verkehrt gelegen. Ich selbst programmiere viel Datenbankabfragen und Befüllen von Tabellen unter AutoCAD MAP (es wird aber die gleiche DAO/ADO Schnittstelle benutzt wie unter Standard-AutoCAD) Früher (R14) habe ich auch ASI benutzt. Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
