  Lisp
  Problem beim xref binden
Autor Thema:  Problem beim xref binden (1259 mal gelesen)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai
ich habe ein Problem beim Binden von xrefs per (V)Lisp.
ich habe einmal die command version ausprobiert, da wird mir ein *ungültig* und einmal die VL-bind version ausprobiert - da bekomme ich
Fehler: Automatisierungsfehler Objekt war zum Schreiben offen
Das problem taucht immer nur dann auf, wenn ich ein anderes Programm vorher habe laufen lassen.
Allerdings werden von diesem nicht die xrefs angefasst.
Einzig und allein kann ich mir vorstellen, das irgendwo oder irgendwie ein Objekt nicht freigegeben wird.
Die einzige gemeinsamkeit die die Programme haben, ist das sie auf das ActiveDocument und acad-object zugreifen.
Kann mir evtl mal jemand irgendeinen Tip geben, wo ich ansetzen könnte?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Getronics
Sehen Sie sich das Profil von Getronics an!   Senden Sie eine Private Message an Getronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Getronics
WIN XP Prof
ACAD 2005 / 2006 / 2007 / 2008
MDT 2005 / 2006 / 2007 / 2008
AIP 9.0 / 10.0 / 11.0 / 2008
Vault 5.0 / 2008
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADwiesel
Hast du schon vlax-release-object probiert?
oder acad-push-dbmod und acad-pop-dbmod ?
siehe auch: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=1122128
Marco Caprez
Getronics (Schweiz) AG
[Diese Nachricht wurde von Getronics am 15. Jun. 2007 editiert.]
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 02. Jul. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Getronics:
Hast du schon [..] acad-push-dbmod und acad-pop-dbmod [probiert]?
Das kann helfen? Ich dachte bisher immer, dass hiermit nur DBMOD-Flag auf einem Stack geparkt werden kann. Zur Not lässt sich acad-pop-dbmod dann zum Erzwingen eines "Zeichnung hat sich nicht verändert"-Zustands benutzen, obwohl das nicht der Fall ist. Aber ich lasse mich gerne korrigieren.
Achim Dabrunz
