Original erstellt von glocker:
Anstelle des Textstils wird nämlich lediglich der Handle des Textstils verwendet und dieser steckt auch noch in dem ACAD AppID-Abschnitt drin - damit kenne ich mich leider überhaupt nicht aus und mit einem Command-Aufruf werden immer ALLE Änderungen gegenüber dem BemStil zurückgesetzt...
Für Programmiertips wäre ich dankbar!!!
Du hast immerhin schon in die Stilüberschreibungen geguckt, die AutoCAD in XDATA mit dem Applikationsnamen "ACAD" an der Bemaßung speichert. Und das ist doch sehr viel komplizierter, als den passenden Textstilnamen zu seiner Handle heraus zu fischen. Mit (setq entlist (entget (tblobjname "STYLE" "STANDARD"))))) holst Du Dir die Daten des Stils, mit (cdr (assoc 5 entlist)) die Handle, die Du dann vergleichen kannst, oder die Du dann in XDATA mit dem Appnamen "ACAD" an das Bemaßungselement anhängst.
Alternativ sollte auch noch besonders einfach das hier gehen:
(if (setq sset (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(command "._DIMOVERRIDE" "DIMTXSTY" "STANDARD" "" sset "")
Tom Berger
