  Lisp
  Speichern von Systemvarablen in Lisp-Programmen
Autor Thema:  Speichern von Systemvarablen in Lisp-Programmen (651 mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiss warum Systemvariablen nur dann von Lisp wieder zurückgesetzt werden können, wenn die Lisp-Variable nur lokal ist?
Gruß aus Wien
Bernhard
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das eigentliche Thema ist meiner Meinung nach die Gültigkeit(-dauer) von Variablen.
1. beispiel
(defun xxx (/ old_osmode )
  (setq old_osmode (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" old_osmode)
hier ist die lispvariable nicht lokal, sondern nur in der funktion xxx gültig, da das rücksetzen der systemvariablen jedoch in der gleichen funktion passiert, ist das kein problem
2. beispiel
(defun masterprogramm ( / old_osmode )
  (speicherevariable)
  (rücksetztevariable)
(defun speicherevariable (/)
  (setq old_osmode (getvar "osmode"))
(defun rücksetztevariable (/)
auch hier ist die lisp vaiable nicht lokal , funktioniert aber doch, da es im master - programm definiert wird, aber für alle unter-programme gilt.
3. beispiel
  (speicherevariable)
(defun speicherevariable (/ old_osmode )
(defun rücksetztevariable (/ old_osmode )
dieses beispiel funktioniert NICHT, da auch in den unterprogrammen die variable deklariert wird (diese doppeldeklaration im unterprogramm beinflusst aber NICHT den Wert/Zusatnd der Variable im Hauptprogramm)
also es kommt nur drauf an , wo bzw wie variablen deklariert werden, damit sie ihren wert auch dann noch haben wenn man ihn braucht.
Bernhard GSD
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch in der Funktion xxx ist die Variable lokal gültig.
Aber wieso ist i, Beispiel 1 überhaupt eine lokal, nur in der Funktion gültige Variable erforderlich. Am Wert der Variable ändert doch die Tatsache, dass sie lokal ist nichts. SETVAR nimmt solche Rückstellungen trotzdem nur von lokalen Variablen an. Welches System steckt da dahinter?
Gruß aus Wien
Bernhard
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
der funktion setvar ist es sch...egal ob die variable in der ganzen zeichnung oder nur in der funktion gilt. zum zeitpunkt des befehls setvar muss sie einen gültigen wert haben.
Bernhard GSD
So gehts aber ohne lokale Variablen...
(defun xxx ()
  (SETQ osmode_old old_osmode)
  (Setq A 0)
  (SETVAR "osmode" A)
  (princ (GETVAR "OSMODE") )
  (setvar "OSMODE" osmode_old)
Gruß aus Wien
Bernhard
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bernhard GSD:
Wozu sollte das nötig sein? Jetzt hast Du zwei globale Variablen statt einer, und zum Zurücksetzen verwendest Du ohnehin nur die eine davon.
Und auch bei den anderen Beiträgen habe ich hier und da den Eindruck, dass da etwas durcheinander geraten ist.
@ fuchsi:
Damit ist die Variable old_osmode in der Funktion xxx LOKAL! In Deinem zweiten Beispiel ist die Variable immer noch als lokal deklariert - dass sie in den Funktionen, die aus xxx aufgerufen werden, dennoch sichtbar ist, liegt an alten Unzulänglichkeiten des AutoLISP Interpreters (nicht "lexikalisch").
Autodesk hatte vor ein paar Jahren mal einigermaßen offiziell die Weiterentwicklung von VisualLISP hin zum CommonLISP Standard versprochen, aber das ist nur eines von vielen gebrochenen Versprechen ...
Um mehr über die Bindung von Variablen zu erfahren, empfiehlt sich beispielsweise Google mit den Suchbegriffen "LISP interpreter lexical scope" zu füttern.
Tom Berger
