| | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung (1296 mal gelesen)
niltons Mitglied CAD/CAE Manager
 Beiträge: 7 Registriert: 11.04.2002 Fuer ACAD200 oder ACAD2004
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche eine Loesung fuer folgendes: Um eine Zeichnung als Unterlage fuer Messprotokolle zu erstellen sollen alle Masse durch Nummern ersetzt werden. Diese Nummern und die entsprechenden Masse sollen dann in Tabellenform "irgendwo" auf der Zeichnung aufgefuehrt werden. Damit die Nummerierung auch einen Sinn hat, sollten die Masse einzeln, also in Reihe, angeclickt werden. Nur der Ausdruck wird dann weiter verwendet. Also: #1 12 #2 17,5 #3 4,7 usw. Kann mir jemand einen Loesungsanstz zeigen? Danke! NS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niltons
Klingt nicht aufregend. Bei jeder angeklickten Bemaßung den Gruppencode 1 mit dem Schleifenzähler überschreiben. Willst du die Originalmaße wiederhaben, GC mit "" überschreiben. Ich würde aber auf Folgendes achten: Die Zählervariable irgendwo ablegen (EED, Uservariable, Dictionary...), damit nicht jedesmal, wenn abgesetzt wurde, das Ganze wieder bei 1 anfängt. Noch besser ist eine Funktion, die beim Aufruf die Zeichnung durchsucht und die höchste bisher verwendete Nummer ermittelt (und gleichzeitig checkt, ob doppelte vorhanden sind). Ein Vorschlag: Ich würde die so behandelten Bems markieren, damit immer feststellbar ist, ob eine Bemassung vom Programm oder (aus ganz anderen Gründen) vom User überschrieben wurde. Per Xdata ist das ohne Aufwand, hat aber den Nachteil, dass EEDs mitkopiert werden (dann ist die Integrität futsch). Sauberer, aber aufwändiger wäre ein Dictionary mit den Handles aller modifizierten Bems. Das schönste Messprotokoll bringt wenig, wenn man vier Wochen später herausfindet, dass Nummern doppelt vergeben wurden. Gruß, Axel ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Meine Überzeugung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mapcar: Klingt nicht aufregend.
Tut mir leid, aber wenn man "es" kann mag es wohl Banal sein, aber sicher nicht wenn man "es" nicht kann! So wie ich!  Es gibt da sicher noch einige Haken, aber ich bin sicher es ist auf jeden Fall einfacher als die Masse einzeln in eine Excel Datei zu kopieren. So wie es jetzt, mit einigen Zeichnungen, gemacht wird. Ich habe mir aus verschiedenen Posts, von hier, was zusammengebastelt. Ich bin also schon so weit, dass ich die Masse nummeriert in eine Datei ausschreiben kann. Diese Datei werde ich dann wieder in die Zeichnung importieren ... meine ich mal. Leider ist mir nicht klar wie ich den GC 1 aendern kann. Dazu sind meine Kenntnisse noch viel zu gering Kann ich dazu noch 'ne Hilfe bekommen? Danke! Nilton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von niltons: Leider ist mir nicht klar wie ich den GC 1 aendern kann. Dazu sind meine Kenntnisse noch viel zu gering Kann ich dazu noch 'ne Hilfe bekommen?
Das ist an sich relativ einfach, aber Du kannst Dir mein SSMOD.LSP aus http://www.archdim.de/ssmod.lsp downloaden. Du kannst damit für ausgewählte Elemente einen beliebigen GC-Wert auf einen neuen Wert setzen. Das Programm zum setzen der Werte würde beispielsweise so gehen: (defun c:#dim (/ counter en) (setq counter 1) (while (setq en (car (entsel))) (ssmodent en 1 (itoa counter)) (setq counter (1+ counter)) ) (prin1) ) Gruß Tom Berger ------------------ ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
- architekturgerechte Bemaßung, beliebige Einheiten, hochgestellte Millimeter, Öffnungsmaße uvm ...
- "doppelt" assoziative Höhenkoten für Schnittdarstellung und Grundriss
- assoziative Flächenermittlung nach DIN 277 und II.BVO
- Textautomatisierung, Plotstempel uvm ...
Hier geht's zum ArchTools Forum, und hier zu weiteren Infos und zur kostenlosen Demoversion |
erstellt am: 18. Jun. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
