| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: importiern von Layer-Bemaßung-TextStyle (686 mal gelesen)
Petra_Sp Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003 AutoCad 2004 Deutsch AutoCad 2004 Englisch Jetzt auch AutoCad 2006 Deutsch
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgendes Problem: Ich möchte in eine Zeichnung vordfinierte Standardlayer,Textstyle und Bemaßungsstile (vordefinierte Firmenzeug eben) einfügen und das am besten per Knopfdruck. Ich weiß ich könnte sie mir über den Designer Center immer wieder hineinziehen dauert mir aber zu Lange. Ich hab mir eine Zeichnung-Vorlage angelegt wo ich das alles definiert und erstellt habe. Wie kann ich jetzt am einfachsten über Lisp, Sript pder dergeleichen diese vordefinierten Sachen per Knopfdruck einfügen. 1x für Layer, 1x für Bemasungstile und 1x für Textstyle. Sollte ich diese in eine Textdatei abspeichern (z.b. für Layer xyz.las) oder gibt es auch noch andere Wege?? Hab auch unter Suchen geschaut und nichts gefunden Vielleicht hat ja jemand eine Idee Danke LG Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Petra_Sp: Ich hab mir eine Zeichnung-Vorlage angelegt wo ich das alles definiert und erstellt habe. Wie kann ich jetzt am einfachsten über Lisp, Sript pder dergeleichen diese vordefinierten Sachen per Knopfdruck einfügen. 1x für Layer, 1x für Bemasungstile und 1x für Textstyle.
Ich vermute, Du willst das in bereits bestehende Zeichungen einfügen, denn für neue Zeichnungen hast Du ja schon Deine Vorlage. Das geht dann am einfachsten, indem Du die ansonsten leere Vorlagedatei als Block in Deine neue Zeichnung einfügst. Dabei bleiben allerdings die Stile und Layer, die mit selben Namen schon vorhanden sind, unverändert. In dem Fall hilft dann der umgekehrte Weg: hole die Zeichnung selbst als Block in die ansonsten leere Vorlagedatei. Tom Berger ------------------ ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
- architekturgerechte Bemaßung, beliebige Einheiten, hochgestellte Millimeter, Öffnungsmaße uvm ...
- "doppelt" assoziative Höhenkoten für Schnittdarstellung und Grundriss
- assoziative Flächenermittlung nach DIN 277 und II.BVO
- Textautomatisierung, Plotstempel uvm ...
Hier geht's zum ArchTools Forum, und hier zu weiteren Infos und zur kostenlosen Demoversion |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, wenn du dies alles in deiner Vorlage-Datei eingerichtet hast und diese auch für neue Zeichnungen verwendest, hast du doch automatisch alles in der neuen Zeichnung. Da brauchst du weder Lisp noch das DesignCenter dazu, oder versteh ich was verkehrt... ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
Hi, hiermit kannst Du das Einfügen dann auf einen Knopf legen: (vorausgesetzt u.a. code liegt im Acad-Suchpfad als "myimport.lsp") ^c^c(load "myimport"); Bei nachfolgendem Code mußt Du natürlich noch den Wert für BNAME von "_layouts" auf Deinen Dateinamen (ohne erweiterung!) ändern. Für das Einfügen gilt natürlich das, was Tom bereits erwähnt hat. Code:
(defun MYIMPORT (/ BFILE BNAME) (setq BNAME "_layouts" BFILE (findfile (strcat BNAME ".dwg")) ) ;_ end of setq (if BFILE (progn (command "_.-insert" BFILE "0,0,0" "1" "1" "") (entdel (entlast)) (command "_.-purge" "_bl" BNAME "_n") ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (princ) ) ;_ end of defun(MYIMPORT) (princ)
.. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
