| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: EPS-Format bei Befehl Export (1571 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte unterbinden, dass der Anwender mit dem Befehl Export eine EPS-Datei erstellen kann. Er soll immer den Weg mit dem Befehl Plot (in Verbindung mit einem EPS-Drucker) gehen. Deshalb habe ich folgendes Beispiel: (setq icmdechosav (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 1) (initdia) (command "_.export") ;;; Wie kann ich hier feststellen, welches Format vom Anwender gewählt wurde? (setvar "cmdecho" icmdechosav) Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Hallo,ich möchte unterbinden, dass der Anwender mit dem Befehl Export eine EPS-Datei erstellen kann. Er soll immer den Weg mit dem Befehl Plot (in Verbindung mit einem EPS-Drucker) gehen. Deshalb habe ich folgendes Beispiel: (setq icmdechosav (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 1) (initdia) (command "_.export") ;;; Wie kann ich hier feststellen, welches Format vom Anwender gewählt wurde? (setvar "cmdecho" icmdechosav) Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Du kannst das so nicht unterbinden. Die einzige vage Möglichkeit wäre, den Export-Befehl neu zu schreiben und den originalen Befehl mittels UNDEFINE auszusetzen. Der Anwender könnte dann aber immer noch mittels des Befehls ".EXPORT" den originalen Befehl aufrufen. Übrigens kannst Du das auch mit einem Reaktor nicht abfangen. Tom Berger ------------------ ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
- architekturgerechte Bemaßung, beliebige Einheiten, hochgestellte Millimeter, Öffnungsmaße uvm ...
- "doppelt" assoziative Höhenkoten für Schnittdarstellung und Grundriss
- assoziative Flächenermittlung nach DIN 277 und II.BVO
- Textautomatisierung, Plotstempel uvm ...
Hier geht's zum ArchTools Forum, und hier zu weiteren Infos und zur kostenlosen Demoversion |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von tom.berger: Die einzige vage Möglichkeit wäre, den Export-Befehl neu zu schreiben und den originalen Befehl mittels UNDEFINE auszusetzen.
Das mitttels UNDEFINE auszusetzen, ist mir klar. Doch wie muss ich die Auswahl inklusive der Export-Optionen ermöglich? Zitat: Original erstellt von tom.berger:
Mit dieser Einschränkung kann ich leben. Danke und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Das mitttels UNDEFINE auszusetzen, ist mir klar. Doch wie muss ich die Auswahl inklusive der Export-Optionen ermöglich?
Nun, Du musst eigene Abfragen machen, in denen Du nur Antworten zulässt, die Dir genehm sind, und übergibst diese dann passend an den Export-Befehl (FILEDIA vorher auf 0 setzen). Das geht ganz einfach mittels INITGET (initget "WMF STL DWG BMP") (setq antwort (getkword "\nDateityp für Export: ")) Der Dateityp legt die Art des Exports fest, Du musst jetzt nur noch die gewählte Antwort mit einem irgend wie anders gewählten Dateinamen verketten. Noch einfacher geht's gleich mitttels GETFILED, wobei Du die zulässigemn Extensions auch angeben kannst: (getfiled "title" "" "wmf;bmp;stl;dwg" 1) Gruß Tom Berger ------------------ ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 ATD 2 bis 2007
erstellt am: 14. Jun. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, zunächst vielen Dank für Deine Bemühungen. Zitat: Original erstellt von tom.berger: Noch einfacher geht's gleich mitttels GETFILED, wobei Du die zulässigemn Extensions auch angeben kannst:(getfiled "title" "" "wmf;bmp;stl;dwg" 1)
Die Variante mit getfiled ist schon mal ein guter Ansatz. Ich habe in der Hilfe zu getfiled aber keine Möglichkeit gefunden um die Extras/Optionen vom Befehl Export darzustellen. Ist dies trotzdem möglich? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Die Variante mit getfiled ist schon mal ein guter Ansatz. Ich habe in der Hilfe zu getfiled aber keine Möglichkeit gefunden um die Extras/Optionen vom Befehl Export darzustellen. Ist dies trotzdem möglich?
Ich verstehe Deine Frage nicht. Was meinst Du mit "Extras/Optionen darstellen"? Nochmals: Du rufst den Befehl EXPORT über die Befehlszeile so auf, dass er nicht in einem GUI-Fenster läuft. Dazu stellst Du die Systemvariable FILEDIA zuerst mal auf 0. Dann machst Du das mal von Hand und siehst nach, welche Optionen in welcher Reihenfolge abgefragt werden, und welche Antworten vom Anwender zulässig sind. Und dann programmierst Du genau dieses Frage/Antwort-Spiel 1:1 nach, nur bei der Abfrage des Dateinamens verhinderst Du die Eingabe des EPS-Formats. Wie Du mögliche Antworten auf Anfragen einschränkst, habe ich Dir mit INITGET schon gezeigt. In Deinem Programm steht dann eine Zeile, die vielleicht so aussieht: (command "_.export" exportdatei option1 option2) Die Werte der Variablen darin hast Du vorher in Deinem LISP-Programm abgefragt, z.B. mit (setq exportdatei (getfiled ...)). Das war's auch schon. Vergiss nicht, FILEDIA danach wieder auf 1 zu stellen. Tom Berger
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von tom.berger: Ich verstehe Deine Frage nicht. Was meinst Du mit "Extras/Optionen darstellen"?
sorry, ich habe bei meinem letzten Beitrag die vorbereitete Anlage vergessen. Damit sollte es klar sein, was ich mit "Extras/Optionen darstellen" meine. Gruß Bernd
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Jun. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Ich säg' mal 'n bißchen an der Werbung rum... Mir wird davon immer so schwummrig im Kopf, daß fühlt sich an wie: .. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 15. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Hallo Tom, sorry, ich habe bei meinem letzten Beitrag die vorbereitete Anlage vergessen. Damit sollte es klar sein, was ich mit "Extras/Optionen darstellen" meine. Gruß Bernd
Aber ich hatte doch schon recht ausführlich dargelegt, dass Du mit diesem Dialog gar nicht mehr in Berührung kommst. Wenn Du diesen Dialog haben willst, dann musst Du entweder den Export-Befehl ohne Änderung ausführen (und dann kannst Du EPS nicht verhindern), oder Du musst die Nutzerabfragen komplett nachprogrammieren. Gib' mal folgendes ein: Befehl: filedia 0 Befehl: export Dann erhältst Du Deinen Dialog nicht mehr, sondern diese Abfrage: Dateinamen eingeben (Erweiterung definiert Exporttyp) <C:\Program Files\AutoCAD 2002 Deu\Zeichng1.wmf>: Siehst Du jetzt, was ich meine? Tom Berger
erstellt am: 15. Jun. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Ich säg' mal 'n bißchen an der Werbung rum...
Wer zwingt Dich, meine Beiträge zu lesen? Ich finde Deine Animation z.B. viel nerviger, aber es würde mir nicht im Traum einfallen, Dich deswegen schräg anzumachen. Tom Berger ------------------ ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
LarsM Mitglied Bauing.
Beiträge: 88 Registriert: 08.12.2003 ACAD2004, ACAD2007 WIN-XP
erstellt am: 15. Jun. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
erstellt am: 15. Jun. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Ich habe auch nicht generell was gegen die Werbung, ich finde nur, dass es ein bisschen viel ist. Hier wird der gesamte Thread unnötig lang und in meinen Augen ist dies mehr ein Support- als ein Werbeforum aber ich werde diese Entwicklung wohl kaum aufhalten und kann ja schon mal an meinem Footer arbeiten ... Meiner Meinung nach würde die Zeile ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung als Link doch auch reichen, oder? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 23:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Ich habe auch nicht generell was gegen die Werbung, ich finde nur, dass es ein bisschen viel ist. Hier wird der gesamte Thread unnötig lang und in meinen Augen ist dies mehr ein Support- als ein Werbeforum [...]
Naaaaja. Dies ist zuallererst mal natürlich ein Werbeforum. Ich weiss nicht, wer hinter Cad.de steht, aber die Macher wollen Geld verdienen, und zwar durch Werbung. Vergessen wir bitte nicht, dass diese Foren zwar Support biete, und dass damit Leute "angelockt" werden, die dann wieder als Zielgruppe für die Werbung dienen. Das ist völlig OK so. Nun ist es so, dass der Support nicht von den Machern von CAD.de geleistet wird, sondern von den teilnehmern selber, und zwar ohne jede Bezahlung. Auch das ist immer noch OK, denn es wird niemand gewzungen, hier sein geheimes Wissen preiszugeben. Die Teilnehmer an der Foren haben sicher sehr unterschiedliche Motive für ihre Teilnahme. Da gibt es Leute, die sind zu faul oder können aus anderen Gründen keine Grundlagenschulung für AutoCAD besuchen, die benutzen dieses Forum als kostenlose Support-Hotline. Dann gibt es Leute, die wissen was, und die haben auch viele Fragen. Die helfen gerne anderen Teilnehmern, weil sie wissen, dass die anderen ihnen auch helfen - IMO ist das die Hauptzielgruppe von CAD.de, aber das müssten die Macher beantworten. Und dann gibt es einige wenige Leute, zu denen vermutlich auch Du zählst, die so kompetent sind, dass sie eigentlich kaum hoffen dürfen, hier jemanden zu finden, der ihre abgehobenen Fragen beantworten kann. Zur letzten Gruppe zähle auch ich mich. Ich glaube, ich habe vor längerer Zeit tatsächlich mal eine AutoCAD-Frage auf einem CAD.de Forum gestellt - Antworten habe ich keine erhalten. Ich schreibe hier gerne mit und leiste auch gerne Support, aber da ich weiss, dass die Teilnehmer, denen ich damit helfe, in der Regel daraus auch beruflichen Nutzen ziehen, bin ich eigentlich nicht bereit, das kostenlos zu machen. Ich erlaube mir statt dessen, als Entschädigung für meinen Aufwand ein wenig Werbung für meine Programme zu machen. Ich weiss, dass einige Teilnehmer damit nicht einverstanden sind, was mich etwas verwundert, weil dieses Forum tatsächlich als allererstes Ziel hat, die Teilnehmer als Zielgruppe an zahlende Werbekunden zu verkaufen. Beschwerden durch andere Teilnehmer kann ich einfach abbügeln, indem ich auf die Möglichkeit verweise, meine Beiträge komplett zu filtern. Dies halte ich für gerecht, denn ich sehe nicht ein, dass jemand aus meinen Beiträgen Nutzen ziehen will, ohne eine Gegenleistung dafür zu erbringen. Solange CAD.de meine Praxis duldet, werde ich sie weiter betreiben. Falls Einwände von CAD.de kämen, dann müsste ich mich leider aus CAD.de verabschieden. Ich hoffe, die Erklärung meiner Motive war nicht zu lang und hat vielleicht auch Verständnis wecken können. Tschüs Tom Berger ------------------ ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
erstellt am: 16. Jun. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
*** Werbeblock Ende *** Hi Tom, solange Du Werbung machst, mußt Du Dir meine Kommentare dazu anhören. Das mit dem Filtern gilt selbstverständlich auch für Dich bezüglich meiner Beiträge. Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 16. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von tom.berger: Aber ich hatte doch schon recht ausführlich dargelegt, dass Du mit diesem Dialog gar nicht mehr in Berührung kommst. Wenn Du diesen Dialog haben willst, dann musst Du entweder den Export-Befehl ohne Änderung ausführen (und dann kannst Du EPS nicht verhindern), oder Du musst die Nutzerabfragen komplett nachprogrammieren. Gib' mal folgendes ein: Befehl: filedia 0 Befehl: export Dann erhältst Du Deinen Dialog nicht mehr, sondern diese Abfrage: Dateinamen eingeben (Erweiterung definiert Exporttyp) <C:\Program Files\AutoCAD 2002 Deu\Zeichng1.wmf>: Siehst Du jetzt, was ich meine?
Um ehrlich zu sein, sehe ich nicht, wo ich bei "Dateinamen eingeben" die Extras/Optionen für den Anwender zur Verfügung stellen kann. Ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei. Mir ist klar, wie mit filedia und dem darauf folgenden Befehl export umgehen muss. Ich möchte nach Möglichkeit aber auch noch im Dialogfenster (also bei getfiled) ermöglichen, dass der Anwender die Extras/Optionen entsprechen aus dem Befehl export hier verwenden kann. Ist das möglich? Ich hoffe, dass ich mich nun genau genug ausgedrückt habe. Danke und viel Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Ich möchte nach Möglichkeit aber auch noch im Dialogfenster (also bei getfiled) ermöglichen, dass der Anwender die Extras/Optionen entsprechen aus dem Befehl export hier verwenden kann. Ist das möglich?
Ja, Du hast Dich genau genug ausgedrückt, ich hatte diese Frage aber auch schon längst beantwortet: Du musst ALLE Benutzeranfragen selbst nachprogrammieren. Der GETFILED Dialog holt nur den Dateinamen, bei dem Du die zulässigen Endungen festlegen kannst. Alles andere, also auch die von Dir gewünschten "Optionen" aus dem Export-Dialog, musst Du unabhängig vom GETFILED Dialog komplett nachprogrammieren. Das Optionen-Feld im Export-Dialog ist bei mir übrigens nur dann aktiv, wenn der Anwender als Exportformat EPS gewählt hat, und das willst Du ja sowieso verhindern - bei allen anderen Exportformaten ist dieser Optionen-Dialog sowieso deaktiviert, weshalb Du ihn ja eigentlich auch gra nicht benötigst. Gruß Tom Berger ------------------ ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Um ehrlich zu sein, sehe ich nicht, wo ich bei "Dateinamen eingeben" die Extras/Optionen für den Anwender zur Verfügung stellen kann.
Sorry, ich muss mich korrigieren: wenn der Befehl EXPORT in der Befehlszeile abläuft, wirst Du tatsächlich gar nicht nach den Optionen gefragt, und deshalb nützt Dir das nachprogrammieren nichts, weil Du die Daten dann hier nicht übergeben kannst. Es gibt keine mit vernünftigem Aufwand machbare Möglichkeit, Dein Problem zu lösen (wobei ohne EPS ja aber gar keine Optionen abgefragt werden, so dass das Problem gar nicht existieren dürfte). Gruß Tom Berger ------------------ ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von tom.berger: Sorry, ich muss mich korrigieren: wenn der Befehl EXPORT in der Befehlszeile abläuft, wirst Du tatsächlich gar nicht nach den Optionen gefragt, und deshalb nützt Dir das nachprogrammieren nichts, weil Du die Daten dann hier nicht übergeben kannst.Es gibt keine mit vernünftigem Aufwand machbare Möglichkeit, Dein Problem zu lösen (wobei ohne EPS ja aber gar keine Optionen abgefragt werden, so dass das Problem gar nicht existieren dürfte).
Dass die Optionen nur beim EPS-Export möglich sind, war mit bisher nicht bewußt. Dadurch ist Dein Vorschlag mit der Funktion getfiled für uns doch denkbar. Ich werde die Möglichkeiten mit den Anwendern besprechen und entsprechendes dann programmieren. Danke und natürlich 10 Us für Deine Bemühungen. Gruß Bernd
| Anzeige.:
