  Lisp
  md_fla funktioniert nur teilweise...
Autor Thema:  md_fla funktioniert nur teilweise... (661 mal gelesen)
nichttaucher
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von nichttaucher an!   Senden Sie eine Private Message an nichttaucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nichttaucher
erstellt am: 10. Jun. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer neuen datei mit ein paar neu erzeugten polygonen funzt die datei wunderbar.
ich habe aber eine schon gezeichnete datei, da wird lediglich die gesamtsumme hingeschrieben. die einzelflächen der polygone werden nicht beschriftet. woran kann das liegen. (es ist wirklich kein text da)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nichttaucher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dir das mal etwas überarbeitet:
(defun c:md_fla (/ t_2 Ss)
  (setq Ss  nil
        t_2 nil
        ) ;_ end of setq
  (setq Ss (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
  (setq md_zaehler 0)
  (setq gesamt 0)
  (if (not Ss)
    (princ (strcat "\nDa waren keine Polylinien dabei."))
    (progn
      (while (setq t_2 (ssname Ss 0))
        (setq md_in (cdr (assoc 10 (entget t_2))))
        (setq startp md_in)
        (command "_.area" "_o")
        (command t_2)
        (entmake (LIST
                   '(0 . "TEXT")
                   (cons 8 (getvar "clayer"))
                   (CONS 10 startp)
                   '(40 . 0.35)
                   '(50 . 0)
                   (CONS 1 (rtos (getvar "area") 2 2))
                   ) ;_ ende von LIST
                 ) ;_ end of entmake
        (setq Ss (ssdel t_2 Ss))
        (princ md_zaehler)
        (setq md_zaehler (1+ md_zaehler))
        (setq einzel (atof (rtos (getvar "area") 2 2)))
        (setq gesamt (+ gesamt einzel))
        )                               ;ende while
      (princ
        (strcat "\n*****Gesamtfläche: " (rtos gesamt 2 2) " qm")
        ) ;_ end of princ
      (if(setq start (getpoint "\nEinfügepunkt:"))
      (entmake (LIST
                 '(0 . "TEXT")
                 (CONS 10 start)
                 '(40 . 0.35)
                 '(50 . 0)
                 (CONS 1 (strcat "Gesamtfläche: " (rtos gesamt 2 2) "qm"))
                 ) ;_ ende von LIST
               ) ;_ end of entmake
      )                                 ;endprogn
    )                                   ;endif
  (princ)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
