  Lisp
  Viewports
Autor Thema:  Viewports (477 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche Funktionen zum Handling von Viewports mit Lisp (auch ActivX mgl.), insbesondere eine Function, um alle Viewports eines Dokumentes auf ein (sichtbar) zu schalten... Hat evtl. einer was (halb)fertiges auf die Schnelle ?
(Klingt ein bißchen faul .. ist aber im Moment echt eine Zeitfrage )
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wichtig bei der Manipulation der Viewports ist, dass du diese nur ändern kannst, wenn diese aktiviert sind. Du musst also die Sysvar CVPORT auf den Index des Viewports setzen, den du bearbeiten möchtest (GC 69).
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit den ActiveX Eigenschaften dann eigentlich alles zu machen ist, auch das ViewportOn sollte dann gehen. Habe es dafür nicht probiert/getestet.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
