 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: BKS ohne Command (2512 mal gelesen)
CADesigner Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 45 Registriert: 20.10.2003
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Jun. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesigner
Ja, geht... z.B. (entmake '((0 . "UCS") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbUCSTableRecord") (2 . "BKS-BSP") (70 . 0) (10 129.702 116.267 0.0) (11 0.993394 0.114756 0.0) (12 0.114756 -0.993394 0.0) (79 . 0) (146 . 0.0)) ) Siehe dir hierzu auch mal den Thread an. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Jun. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesigner
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den tollen Tip! Zitat: Original erstellt von CADmium: Ja, geht... z.B. (entmake '((0 . "UCS") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbUCSTableRecord") (2 . "BKS-BSP") (70 . 0) (10 129.702 116.267 0.0) (11 0.993394 0.114756 0.0) (12 0.114756 -0.993394 0.0) (79 . 0) (146 . 0.0)) )Siehe dir hierzu auch mal den Thread an.
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 674 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesigner
hi thomas! unter welcher bezeichnung wird eigentlich ein temporäres bks abgespeichert, z.B erzeugt durch _ucs _o. wie kann ich das aus deinem beispiel erzeugt ucs wieder löschen. (entdel (tblobjname "ucs" "BKS-BSP")) gibt nur nil zurück. ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesigner
Zitat: Original erstellt von gmk: wie kann ich das aus deinem beispiel erzeugt ucs wieder löschen. (entdel (tblobjname "ucs" "BKS-BSP")) gibt nur nil zurück.
da hilft dir ActivX weiter, mit entdel, endmode usw. kommste an UCS nicht ran (leider) (vl-load-com) (vla-delete (vla-item(vla-get-UserCoordinateSystems (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) "BKS-BSP" ) )
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesigner
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesigner
