  Lisp
  Attribute hinzufügen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute hinzufügen (2847 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei bestehenden Blöcken ein zusätzliches Attribut hinzufügen.
bis jetzt bin ich soweit, dass ich in der Blockdefinition das ATTDEF hinzugefügt habe.
Füge ich jetzt testweise den block manuell ein, so wird auch das attribut abgefragt, soweit so gut.
nur habe ich jetzt bestehende Blöcke, die klarerweise dieses Attribut noch nicht besitzen. Aus den Expresstools gibts jetzt den Befehl (ACET-ATTSYNC blockname) der funktioniert soweit auch ganz gut, wenn der Block bereits Attribute hatte.
Ist mein erstelltest ATTDEF in der Blockdefinition jedoch das erste (die blöcke hatten gar kein attribut) so gibt mir (ACET-ATTSYNC) eine fehlermaldung (fehler beim erstellen der attributs-collection) aus und syncroniert mir die attribute nicht.
eine weitere möglichkeit wäre das weglöschen und neu einfügen des blockes, da ja hier das neue attdef generiert wird. das möchte ich jedoch verweiden (merken von bestehenden attributen, x-datas, l-datas usw) bzw. ändert sich auch die referenznummer, jetzt müsste ich auch in einer FM-Datenbank diese tauschen.
kennt jemand eine einfachere Möglichkeit um bei bestehenden Blöcken ein weiteres (bzw. ein erstes) Attribut hizuzufügen ????
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Attribute hinzufügen vergess nicht Bit 2 im GC70 der Blockdef zu setzen (oder HasAttributes).
Genauso mußt du GC66 in den Inserts updaten!
(Bei Fragen .. aber ich denke, das krigste schon hin  )
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 04. Jun. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuchsi,
ATTREDEF.lsp ist die Lösung deiner Probleme. Diese ist als Quellcode vorhanden, kannst du also auf deine Bedürfnisse zuschustern.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal euch beiden
@Thomas GC70 Bit2 ist klar
@Holger ATTREDEF.lsp macht leider genau das , was ich vermeiden möchte (command "_insert" ...)  d.h. neue Referenznummer
schade das das (ACET-ATTSYNC) nur Blöcke abkann, das bereits attribute hat. na werd noch weitersuchen
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von fuchsi:
Da wirst Du nicht drum herum kommen. Tatsächlich gibt es nämlich keine andere Verbindung zwischen einem INSERT und seinen Attributen, als das Attribute-folgen-Flag beim Insert und dass die ATTRIBs unmittelbar auf das Insert folgend. Man kann jederzeit auch Attribute an Inserts hängen, deren Blockdefinition überhaupt keine ATTDEFs hat.
Wenn also zusätzliche Attribute zu einem Insert aufgenommen werden sollen, dann muss zwingend das Insert eine neue Refhandle bekommen. Damit eventuelle XDATA mitkommen, würde ich deshalb eine Kopie des ursprünglichen Inserts machen und das alte dann löschen.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
