  Lisp
  Mittelpunkt eines Bogens ermitteln???
Autor Thema:  Mittelpunkt eines Bogens ermitteln??? (643 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 02. Jun. 2004 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit
(setq el (car(entsel "\Pfad auswählen:")))
(vl-load-com)
(setq el (vlax-ename->vla-object el)
      sartpt (vlax-curve-getStartPoint el)
      endpt (vlax-curve-getEndPoint el)
kann ich zwar Start- und Endpunkt eines Biogens ermitteln... Wie bekomme ich aber den Mittelpunkt heraus??? Hat da jemand nen Tipp????
http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 02. Jun. 2004 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
(cdr(assoc 10 (entget el)))
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jun. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe auch diesen Beitrag ... Varianten in Lisp und VisualLisp
- Thomas -
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch einfach die OSNAP-Funktion mit _cen auf das Entity!
Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist!
Helmut F
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Helmut F an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut F
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie würde die folgendes Programm gefallen :
(defun Bogen_Werte (/)
  (vl-load-com)
  (setq el (entsel "\Bogen auswählen:")
        el_vla  (vlax-ename->vla-object (car el))
startpt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property  el_vla 'StartPoint)))
endpt  (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property  el_vla 'EndPoint)))
center  (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property  el_vla 'Center)))
        laenge  (vlax-get-property  el_vla 'ArcLength)
radius  (vlax-get-property  el_vla 'Radius)
winkel1 (vlax-get-property  el_vla 'TotalAngle)
winkel2 (/ (* winkel1 180) pi)
  (princ "\nStartpunkt  = ") (princ startpt)
  (princ "\nEndpunkt    = ") (princ endpt)
  (princ "\nMittelpunkt = ") (princ center)
  (princ (strcat "\nBogenlänge  = " (rtos laenge)))
  (princ (strcat "\nRadius      = " (rtos radius)))
  (princ (strcat "\nWinkel      = " (rtos winkel1) " bzw. " (rtos winkel2) "°"))
  (princ)
Helmut
Kleiner_pally
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kleiner_pally an!   Senden Sie eine Private Message an Kleiner_pally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleiner_pally
AutoCAD 2002 Netzwerk
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:Bogen_Werte (/)
  (vl-load-com)
  (princ)
kleiner fehler Helmut c:befhel vergessen
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW - So eine Antwortflut in kürzester Zeit....
Da weiß man ja gar nicht, was man zuerst ausprobieren soll... ;-)
Danke erstmal an alle.... Ein besonderer Dank geht aber an Helmut:
Mit dem Programm haben sich ja alle potentiellen Fragen der nächsten Monate erledigt ;-)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
um herauszubekommen, wie du bei einzelnen objekten zu den diversen Informationen kommst gibts nen tollen befehl :vlax-dump-object
(setq el_vla  (vlax-ename->vla-object (car el))
(vlax-dump-object el_vla t)
#<VLA-OBJECT IAcadArc 07bd91c4>
; IAcadArc: AutoCAD Arc-Schnittstelle (Bogen)
; Eigenschaftswerte:
;  Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00a99b84>
;  ArcLength (RO) = 25.0948
;  Area (RO) = 99.3479
;  Center = (58.0226 116.325 0.0)
;  Color = 256
;  Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 00fa4d4c>
;  EndAngle = 1.77708
;  EndPoint (RO) = (56.529 123.463 0.0)
;  Handle (RO) = "8F"
;  HasExtensionDictionary (RO) = 0
;  Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 07bd8074>
;  Layer = "0"
;  Linetype = "ByLayer"
;  LinetypeScale = 1.0
;  Lineweight = -1
;  Normal = (0.0 0.0 1.0)
;  ObjectID (RO) = 1074266296
;  ObjectName (RO) = "AcDbArc"
;  OwnerID (RO) = 1074179320
;  PlotStyleName = "ByLayer"
;  Radius = 7.29208
;  StartAngle = 4.61889
;  StartPoint (RO) = (57.3418 109.065 0.0)
;  Thickness = 0.0
;  TotalAngle (RO) = 3.44137
;  Visible = -1
; Unterstützte Methoden:
;  ArrayPolar (3)
;  ArrayRectangular (6)
;  Copy ()
;  Delete ()
;  GetBoundingBox (2)
;  GetExtensionDictionary ()
;  GetXData (3)
;  Highlight (1)
;  IntersectWith (2)
;  Mirror (2)
;  Mirror3D (3)
;  Move (2)
;  Offset (1)
;  Rotate (2)
;  Rotate3D (3)
;  ScaleEntity (2)
;  SetXData (2)
;  TransformBy (1)
;  Update ()
