 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Endpunkt eines Bogens mit Lisp bestimmen (1187 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 31. Mai. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Lösung. ... Hier wird eine Linie gezeichnet ... ... (command "_ARC" pause) ;... und mit einem Bogen verlängert. (setq BO (entget (entlast))) (setq P_BO_M (cdr (assoc 10 BO))) ; Zentrum des Bogens Wie erhalte ich noch den Endpunkt des Bogens? Gruß Theodor
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 31. Mai. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
einfach mit (GETVAR "LASTPOINT") Ein Bogen hat ja immer 2 Enden, und die müssen aus den Winkeln berechnet werden siehe GC 50 und 51. Dabei ist aber unklar, welcher Punkt dann gesucht wird, hier ist Lastpoint sicher der einfachste Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 31. Mai. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Wie wäre es mit folgendem für ein Kurvenobjekt (vl-load-com) (vlax-curve-getEndPoint(vlax-ename->vla-object (entlast))) oder mit diesem für einen Bogen im Speziellen ? (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'Endpoint) ) ) Mittelpunkt wäre das : (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'Center) ) ) ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, auch Dir ein Danke! Leider wird meine Datei für ACAD-LT mit dem Extender benötigt. Da kann ich "(vlax- ..." nicht einsetzen. Wenn ich jedoch den Bogen-Endpunkt für das "normale" ACAD benötige, habe ich ein schönes "Strickmuster". Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
