 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Block SPIEGELN Attribute bleibt (773 mal gelesen)
Kleiner_pally Mitglied Zeichner
 Beiträge: 74 Registriert: 03.05.2004 AutoCAD 2002 Netzwerk mit Express Tool Mein Os: XP prof. AMD Athlon 2000+ 512 MB RAM NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche so ein Lisp das genauso funkt. wie Block drehen Attribute bleibt. zb. Zum verwenden von schnittpfeilen (Block u. Attr.)wenn ich sie drehen und dann spiegeln will. evtl. kennt jemand sowas... Gruß pally Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 672 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
erstellt am: 26. Mai. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasK5 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
Das Prog. funktioniert ja super, aber man kann natürlich nur immer ein Element auswählen. Wie müsste dieses Programm aussehen damit man einen ganzen Auswahlsatz bearbeiten kann? Ist das ein großer Aufwand? MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1781 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
Hallo Andreas, mit einem Auswahlsatz sollte das folgendermaßen funktionieren:
Code:
(DEFUN c:sp_blo (/ dx n aws) (princ "\nBitte Blöcke auswählen:") (if (setq aws (ssget (list (cons 0 "INSERT")))) (progn (setq n 0) (repeat (sslength aws) (SETQ dx (* (CDR (ASSOC 41 (entget(ssname aws n)))) -1)) (entmod (subst (cons 41 dx) (assoc 41 (entget(ssname aws n))) (entget(ssname aws n))) ) ; setq (setq n (+ n 1)))) (alert "Es wurden keine Blöcke ausgewählt.")) )
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK5 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
