  Lisp
  plot2pdf
Autor Thema:  plot2pdf (1001 mal gelesen)
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leude
hat jemand eine peilung, warum
plot2pdf-1.2.lsp bei meinem acad2004dx
nach dem laden den z befehl insofern
einschränkt, als das nur noch ein schritt
rückgängig gemacht werden kann?
sysvars werden vom programm keine geändert.
(außer cmdecho)
armin
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aussage ist leider falsch !
Der genutzte reactor setzt _undo/Auto ständig auf "aus" !
(wie und warum = kA)
was du ganz leicht prüfen kannst mit dem "Modemakro Trick" den
ich bereits im RuA gepostet habe !
nachdem der "Befehl" geladen wurde (das Lisp) geht es nicht mehr,
gebe dann mal (vlr-remove-all) in die Befehlszeile ein
und stelle undo wieder auf Auto - teste erneut..
bin aber auf die LÖSUNG gespannt da ich selbst noch nie mit reaktoren gearbeitet habe.
- Sebastian -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Mai. 2004 editiert.]
Armin Netz
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der programierer dieses genialen programms
hat's herausgefunden.
"Bitte setzt vor folgende Zeile in Plot2PDF.lsp ein Semikolon:
(vla-RefreshPlotDeviceInfo actlay)
Sie sollte dann so aussehen:
;(vla-RefreshPlotDeviceInfo actlay)"
armin
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Programmierer diese genialen Tools ist CADchup www.cadditions.de
...falls ihr ihn mal belästigen wollt....
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
