  Lisp
  wie gebe ich einem lispbefehl eine eingabe mit?
Autor Thema:  wie gebe ich einem lispbefehl eine eingabe mit? (2020 mal gelesen)
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich rufe in einem lisp ein lisp auf
(c:explode_all) ;das ist ein lisp von marc.scherler
wie kann ich im einem wert mit geben?
z.B.
(C:explode_all "ja") wie geht das?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michelangelo,
die mögliche Übergabe von Parametern wird in der aufgerufenen Lisp-Datei festgelegt.
(defun msg (TEXT /)
(alert TEXT)
(msg "Texttext")
Du wirst dir dann also die Lisp-Datei dementsprechend anpassen müssen, dass du diesen Parameter gleich mitgeben kannst.
Allgemein:
(defun FunktionsName (argument1 argument2 / lokaleVariable1 lokaleVariable2)
(FunktionsName WertfürArgument1 WertfürArgument1)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Holger meint das sicher so :
(defun C:EXPLODE_ALL (/ INDEX AUSWAHLSATZ OBJFILTER ASLENGTH)
  (command "_.-layer" "_thaw" "*" "_unlock" "*" "_on" "*" "")
  (setq OBJFILTER (cons 0 "DIM*,INSERT,*POLYLINE,HATCH"))
  (if (not (setq AUSWAHLSATZ
                  (ssget "_I"
                        (list OBJFILTER (cons 410 (getvar "ctab")))
                  ) ;_ end of ssget
          ) ;_ end of setq
      ) ;_ wenn kein pickset vorh.
    (progn
      (setq AUSWAHLSATZ
            (ssget
              "_X"
            ) ;_ end of ssget
      )                            ; nimm alle
      (if AUSWAHLSATZ
        (progn
          (setq INDEX    -1
                ASLENGTH (sslength AUSWAHLSATZ)
          ) ;_ end of if
          (repeat ASLENGTH ;_ end of sslength
            (command "_.explode"
                    (ssname AUSWAHLSATZ (setq INDEX (1+ INDEX)))
            ) ;_ end of command
          ) ;_ end of repeat
          (princ (strcat "\n>> "
                        (itoa ASLENGTH)
                        " << Objekt(e) aufgelöst. "
                ) ;_ end of strcat
          ) ;_ end of princ
        ) ;_ end of progn
        (princ "\nKeine auflösbaren Objekte gefunden!")
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
@MARC ... kein (vlax-invoke-methode Objekt 'Explode) ?
- Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADmium,
@: "... kein (vlax-invoke-methode Objekt 'Explode)?"
Kannte ich da noch nicht :-).
's is relativ alt, damals wußte ich NOCH weniger über Lisp als heute.
@Michel Anderswo:
Marc SCHERER heißt das, nicht Scherler... So viel Zeit muß sein :-)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 25. Mai. 2004 editiert.]
michelangelo
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das gibt 10 U's
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
@CADmium
Nein, das meine ich nicht so.
Die Frage war nicht, ob jemand mal eine Lisp ändern könnte, sondern ob und wie man einer Lisp-Routine Parameter mit übergeben kann. Die Routine, die auch nicht beigefügt war, musste ja nur als Bsp herhalten.
EDIT>>Scheinbar meinte michelangelo das doch wie du es verstanden hattest, denn die von ihm angesprochenen Us sind bei mir nicht angekommen, so dass ich davon ausgehe, dass ihm meine Antwort nicht geholfen hat.<<EDIT
Grüße Holger
Holger Brischke
