  Lisp
  Höhen aus Koordinatenliste in Lageplan
Autor Thema:  Höhen aus Koordinatenliste in Lageplan (1516 mal gelesen)
iob
Sehen Sie sich das Profil von iob an!   Senden Sie eine Private Message an iob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iob
AutoCad 2000 + 2004, AutoCad Map, WINNT
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D_asc.txt
ich nutze das Forum zum erstenmal. Ich habe ein lisp-programm welches Punktnummern koordinatengetreu in einen Lageplan einfügt. Jetzt wollte ich damit Höhen in einen Lageplan einfügen. Dabei werden aber immer alle Nachkommastellen abgeschnitten. Was muss ich ändern, damit die Nachkommastellen nicht abgeschnitten werden?
Das Programm habe ich angehängt (ich hoffe das hat auch geklappt).
Vielen Dank für eure Hilfe
elveos
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iob 10 Unities + Antwort hilfreich
mal vereinfacht.. da ist ein (rtos X 2 0) drin ... d.h. keine Nachkommastellen, und dann ist da noch der Einfluß von LUPREC und DIMZIN auf rtos....
hab mal ohne zu testen geändert :
(DEFUN C  _ASC()
  (SETVAR"CMDECHO"0)
  (SETVAR"OSMODE" 0)
  (SETVAR"LUPREC" 4)
  (SETVAR"DIMZIN" 04)
  (TEXTSCR)
  (WRITE-LINE"Programm zum lesen von ASC - Dateien zur šbernahme in AUTOCAD")
  (TERPRI)
  (SETQ Qj(GETINT"Punkt Nr. lesen ab Spalte ?  eingeben: "))
  (SETQ Q@(GETINT"Anzahl der Spalten (einschl. Komma) eingeben: "))
  (TERPRI)
  (SETQ QQ(GETINT"Rechtwert lesen ab Spalte ? eingeben: "))
  (SETQ Ql(GETINT"Anzahl der Spalten (einschl. Komma) eingeben: "))
  (TERPRI)(SETQ Q&(GETINT"Hochwert lesen ab Spalte ? eingeben: "))
  (SETQ Q1(GETINT"Anzahl der Spalten (einschl. Komma) eingeben: "))
  (TERPRI)
  (SETQ Q#(GETINT"Z- Wert lesen ab Spalte ? eingeben: "))
  (SETQ Q0(GETINT"Anzahl der Spalten (einschl. Komma) eingeben: "))
  (TERPRI)
  (GRAPHSCR)
  (SETQ Q$(GETSTRING"/nNamen und Pfad der Datei eingeben:"))
  (SETQ QO(OPEN Q$"r"))
  (IF(/= QO NIL)
    (PROGN
      (SETQ Q|(READ-LINE QO))
      (SETQ Q%(ATOF(SUBSTR Q| Qj Q@)))
      (SETQ Q%(RTOS Q% 2 0))
      (SETQ Q?j(ATOF(SUBSTR Q| QQ Ql)))
      (SETQ Qjj(ATOF(SUBSTR Q| Q& Q1)))
      (SETQ Q@j(ATOF(SUBSTR Q| Q# Q0)))
      (COMMAND"layer""M""PUNKTE""FA""weiss""""")
      (COMMAND"layer""M""1""FA""weiss""""")
      (COMMAND"layer""SE""PUNKTE""")
      (COMMAND"PUNKT"(LIST Q?j Qjj Q@j))
      (COMMAND"layer""SE""1""")
      (COMMAND"TEXT"(LIST Q?j Qjj)""Q%)
      (PRINT Q%)
      (WHILE(/= Q| NIL)
        (SETQ Q%(RTOS Q% 2 3))
        (PRINT Q%)
Ach so : die Q-Dingsbums.. deklarier sie besser als lokale Variablen
--> http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 24. Mai. 2004 editiert.]
iob
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
vielen Dank für deinen promte und hilfreiche Antwort. Da mir dieses Lisp-Programm sehr geholfen hat, werde ich es zum Anlass nehmen, einmal etwas tiefer in AutoLisp einzusteigen. Ich hatte mich bis jetzt mit diesem Tool noch nicht besonders befasst.
elveos
