Thema: Fehler. Funktion abgebrochen (1303 mal gelesen)
Bernd Weghaus Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.05.2004
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier bei mir ein lauffähiges Lisp-Programm. Nun möchte ich den Befehl (Command "Stutzen" "F" p8 p6 "") hinzufügen. Starte ich das Programm dann bekomme ich die Fehlermeldung `Fehler: Funktion abgebrochen` Was mache ich verkehrt? Bis bald Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
valerich Mitglied Programmierer
Beiträge: 12 Registriert: 22.09.2003
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Weghaus
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 18. Mai. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Weghaus
Der Unterschied ist das "_"underscore "Unterstrich" für die Option fence / Zaun ... die deutsche Autocad Version muss IMHO mit Z für Zaun oder mit _fence angesprochen werden. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF [Diese Nachricht wurde von Proxy am 18. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acad2ICAD Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 11.05.2004
erstellt am: 18. Mai. 2004 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Weghaus
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Weghaus
erstellt am: 19. Mai. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, hallo Leute, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Warscheinlich ist es so das ich mehrere Command Befehle am Programmende hatte. (Command "Stutzen" "F" p8 p6 "") und (Command "_array" "F") Da beide Befehle nicht vollständig vom Programm ausgeführt wurden erschien warscheinlich die Fehlermeldung. [vermute ich] Als ich den Command Befehl Stutzen vollständig vom Programm ausführen lies, war alles wieder in Ordnung. Bis zum nächsten Fehler Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 19. Mai. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Weghaus
@Bernd, wie du selber gemerkt hast, hast du uns alle ziemlich gut auf Trab gehalten, ohne dass jemand eine Lösung bringen konnte. Warum? Weil du nicht den vollständigen Code gepostet hattest. Deshalb möchte ich dich bitten, auch in deinem eigenen Interesse - dem Finden einer schnellen Lösung- das nächste mal etwas mehr code zu posten. Denn wie auch eben bei dir, hat die Fehlermeldung nichts mit dem geposteten Code-fragment zu tun. Bitte beschreibe dann auch, was du selber schon als fehlerquellen ausschalten kannst, dann bin ich mir sicher, wird nicht wieder mehr als ein halber Tag bis zur Lösung Deines Problems vergehen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
