Thema: Geht - Geht nicht (423 mal gelesen)
Edu Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 13. Mai. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mal wieder ein Problem Ich habe Maschinenbautools heruntergeladen, darin sind eine Normteilbibliothek für acad13 und14 enthalten. Ich habe das Menü in 2004 eingebaut und es funktioniert alles bis auf eine Schraubenart und eine Lagersorte. Die Lisps kann ich nicht vergleichen, sind wahrscheinlich geschützt. Kann man da überhaupt was tun? Gruß Edu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 13. Mai. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edu
"geschützt"/"kann man da was machen" = kommt darauf an WIE sie "geschützt" würden. ["heruntergeladen" = Also ist es Freeware ?! Dann:] Poste die Lisp´s oder gebe den DL-Link an, sonst kann man dir auf keinen Fall helfen...(+Fehlerbeschreibung) ( da du ja nichteinmal Fehlermeldungen bzw eine Fehlerbeschreibung geliefert hast ) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edu Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Anhang wird nicht akzeptiert. Das ist ja das Problem. Es ist ein "autocadprotected Lisp file". Es ist ein Freewaretool und es ist schon Wochen her, daß ich das gefunden habe. Sehr praktisch aber eben nicht komplett mit 2004 zu benutzten. Ich habe gehofft, daß sich ein Alteingesessener anhand der Beschreibung an dieses Tool erinnert. Es beinhaltet eben die acad13+14 Normteilbibliothek und viele Utilitys. Gezippt heißt es "Maschinenbau". Edu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edu
Bitte warten Sie nach dem Drücken der Upload-Taste so lange, bis Sie eine Bestätigung des Uploads erhalten! * Max Dateigrösse: 1MB * Max Anzahl Dateien: 299 * Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid * Alle registrieten Mitglieder können Dateien uploaden
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edu Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edu Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edu
Info zu dem Programm: Das Programm wurde erstellt von einem Herrn: Karl Maurer 91607 Gebsattel Tel: 09861/4408 (aktuell) bitte wende dich doch direkt an Ihn, das wird das beste sein - so gehe ich ärger aus dem Weg... PS.: Er hatte das Prog. 1998 im AutoCAD-Magazin veröffentlicht. Name & Tel stehen im Code, habe nachgesehen --> Telekom hat aktuell den Eintrag noch, also viel Glück. ------------------ - Sebastian - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edu
Edu Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
