  Lisp
  Textstil im Bemaßungsstil ???
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Textstil im Bemaßungsstil ??? (887 mal gelesen)
fbeckersm
Sehen Sie sich das Profil von fbeckersm an!   Senden Sie eine Private Message an fbeckersm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbeckersm
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all!
Ich habe ein Problem! Ich baue mir meine eigene Lispdatei, leider bin ich blutiger Anfänger, und komme einfach nicht weiter.
Ich will automatisch Textstile bereinigen. Klappt auch alles gut, bis auf ein Textstil, der leider als Text in einem Bemaßungsstil eingestellt ist. Zu dem kommt noch, dass es eine Stilüberschreibung gibt, die gelöscht werden kann... wie ist der code für meine LISP??
Mit der Variablen DIMTXSTY komm ich nicht weiter... leider...
mfg Flo
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbeckersm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Textstille innerhalb der Bemassungsstille auf einen Wert umstellen der nicht bereinigbar sein soll, d.H Der Bemassungsstill verlinkt auf den Bemassungsstill und dieser kann smit nicht gelöscht werden. Im Gruppencode 3 der Bemassung hast du den Bemassungsstill gespeichert dieser muss dan auf einen anderen Bemassungsstill ungeschrieben werden. Bassierend auf tom.berger ssmod funktion könnte es so gehen.
Code:
;;; SSMOD changes DXF values of AutoCAD drawing entities
;;; usage: (ssmod <selection set> dxf-code new-value
;;; (ssmod (ssget) 8 "NEWLAYER") moves the selected entities to
;;; layeer NEWLAYER
;;; (ssmod (ssget '((0 . "INSERTION"))) 2 "NEWBLOCKREF") changes
;;; the references for selected block insertions to "NEWBLOCKREF"
;;; (ssmod (ssget '((0 . "INSERTION"))) 10 '(0 0 0)) changes
;;; the insertion point for selected block insertions to 0,0,0
(defun ssmod (ss dxf val)
  (mapent '(lambda (ename)
    (ssmodent ename dxf val)
  ss
(defun mapent (fun ss / i)
  (repeat (setq i (sslength ss))
    ((lambda (proc args / ss fun i)
      (apply
proc
args
      fun
      (list (ssname ss (setq i (1- i))))
(defun ssmodent (ename dxf val / old)
  (if (setq old (assoc dxf (entget ename)))
    (entmod (subst
      (cons dxf val)
      old
      (entget ename)
    (entmod (cons (cons dxf val) (entget ename)))
(defun ss2el (ss / res)
  (mapent (function (lambda (en) (setq res (cons en res))))
  ss
  res
(defun newscale (sset xyz /)
  (mapent
    (function
      (lambda (x)
(if (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget x))))
  (progn
    (if (car xyz)
      (ssmodent x 40 (car xyz))
    (if (cadr xyz)
      (ssmodent x 41 (cadr xyz))
    (if (caddr xyz)
      (ssmodent x 42 (cddar xyz))
    (while (= "ATTRIB"
      (cdr (assoc 0 (entget (setq en (entnext x)))))
      (if (car xyz)
(ssmodent en 40 (car xyz))
      (if (cadr xyz)
(ssmodent en 41 (cadr xyz))
      (if (caddr xyz)
(ssmodent en 42 (cddar xyz))
(defun c:newscale ()
  (if (setq sset (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (if (setq xyz (getpoint "\nSkalierung X,Y(,Z): "))
(newscale sset xyz)
  (prin1)
(defun C: DIMStyleChange (/)
  (ssmod (ssget '((0 . "DIMENSION") (3 . "PROXY-STYLE_NO1"))) 3 NEUERBEMSTYLE)
  (princ)
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
valerich
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von valerich an!   Senden Sie eine Private Message an valerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für valerich
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbeckersm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fbeckersm,
vielleicht habe ich falsch verstanden, aber so kannst du alle Textstyle bereinigen.
(command "_-purge" "_st" "*" "_n")
MfG Serghei
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbeckersm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nur "freiliegende" Textstille Bereinigen und nicht diejenigen die innerhalb von einem Objekt belegt werden. Es würde ja bei dir folgern dass Bereinigung = Löschen ist. Dem ist es aber nicht so.
fbeckersm
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Also, mein Code ist bisher so:
defun c:switch_text ()
(command "-umbenenn" "Textstil" "2" "Norm")
(command "-bereinig" "alles" "" "N")
(command "DIMTXSTY" "Norm" )
(command "-stil" "Norm" "Arial Narrow" "0" "1" "0" "N" "N")
Es bleibt ein Textstil nach dem bereinigen übrig, sein name "16".
Er kann ihn nicht bereinigen, weil er beim Bemaßungsstil "STANDARD" als Textstil definiert ist!
Damit er gelöscht werden muss, soll er vor dem bereinigen auf "Norm" geändert werden. Wo und wie ist der Befehl dafür?
mfg Flo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbeckersm 10 Unities + Antwort hilfreich
... den Textstil, der im Bemassungsstil referenziert ist, kannst du nicht bereinigen! - Egal wie er heißt!... Wenn du den Textstil los werden willst, änder den Bemassungsstil .. !
- Thomas -
fbeckersm
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium!
Genau das habe ich ja vor!
Ich will den Textstil im Bemaßungsstil auf "Norm" setzten und dann mit bereinigen den Textstil "16" entfernen. Ich hab es mit DIMTXSTY versucht, klappt aber nicht.... Wie bekomm ich das in meine Lisp hin???
HILFE
mfg Flo
CADmium
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbeckersm 10 Unities + Antwort hilfreich
DIMTXSTY setzt den Textstil, der aktuell für Bemassungen herangezogen wird - ändert aber nicht im Bemassungsstil den dir z.B. (tblobjname "dimstyle" "DIMSTYLENAME"))liefert. Allerdings kommst du mit (entget .. und (subst nicht an den Textstil ran.
- Thomas -
fbeckersm
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha... also muss ich das immer manuell umstellen, oder?
Wenn ja, ist es ganz schön doof.... naja, trotzdem danke
mfg Flo
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von fbeckersm:
mfg Flo
Nein, die Sache ist doch wirklich einfach. Dein Bemaßungsstil "Standard" referenziert den Textstil "16", soll aber den Tetstil "Norm" referenzieren. Wenn der Textstil "Norm" bereits existiert, dann kannst Du einfach den Bemaßungsstil "Standard" so ändern, dass er danach den Textstil "Norm" verwendet. Falls es einzelne Bemaßungen gibt, die als Bemaßungsstilüberschreibung einen anderen Stil als "Norm" referenzieren, dann musst Du diese einzlenen Bemaßungen ändern (BEM UPDATE). Falls der Stil "Norm" noch nicht existiert, dann benenne doch einfach den Stil "16" nach "Norm" um und ändere ihn gegebenenfalls so ab, wie Du ihn haben willst.
All das kannst Du sehr einfach vollautomatisieren.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
