  Lisp
  Zeichnungseinheit in adt
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Zeichnungseinheit in adt (1386 mal gelesen)
CADesigner
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADesigner an!   Senden Sie eine Private Message an CADesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesigner
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie man bei ADT die aktuell genutzte Zeichnungseinheit auslesen kann. Definiert ist diese im Befehl _units
Danke im voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
denke mal   (getvar "LUNITs")
Schau mal in die Hilfe zum Befehl Einheit  (Lunits / Luprec ...)
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 13. Mai. 2004 editiert.]
CADesigner
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erst mal Danke dass du darüber nachdenkst!
Aber ich möchte von der CAD-Zeichnung die Zeicheneinheit wissen.
Designcenter nutzt die Variablen
(setq i0 (getvar "INSUNITS"))
(setq i1 (getvar "INSUNITSDEFSOURCE"))
(setq i2 (getvar "INSUNITSDEFTARGET"))
INSUNITS
Legt einen Zeicheneinheitswert für Blöcke oder Bilder fest, die aus DesignCenter eingefügt werden
INSUNITSDEFSOURCE
Legt den Einheitenwert für die Quellinhalte fest
INSUNITSDEFTARGET
Legt den Einheitenwert für die Zielzeichnung fest
CADmium
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
...nicht das du (getvar "measurement") meinst ..?
etwas verwirrt
- Thomas -
tmoehlenhoff
ATD 2 bis 2007
erstellt am: 13. Mai. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs nur auf die Schnelle zusammengehauen, aber es sollte eigentlich so funktionieren:
(defun AecInitDocument (doc / acadapp activedoc product aec-database ret)
  (setq
    acadapp (vlax-get-acad-object)
    product (vl-registry-read (strcat "HKEY_LOCAL_MACHINE\\" (vlax-product-key)) "ProductName")
  (cond
    ((= product "Autodesk Architectural Desktop 2005")
      (setq aecdoc "AecX.AecArchBaseDocument.4.5")
    ((= product "Autodesk Architectural Desktop 2004")
      (setq aecdoc "AecX.AecArchBaseDocument.4")
    ((= product "Autodesk Architectural Desktop 3.3")
      (setq aecdoc "AecX.AecArchBaseDocument.3")
    ((= product "Autodesk Architectural Desktop 3")
      (setq aecdoc "AecX.AecArchBaseDocument")
  (if (not doc)
    (setq doc (vlax-get acadapp "ActiveDocument"))
  (setq ret (vlax-invoke acadapp "getinterfaceobject" aecdoc))
  (vlax-invoke ret "init" doc)
  ret
(defun GetAdtUnits ( / prefs doc aecunits)
  (setq
    doc (AecInitDocument nil)
    prefs (vlax-get doc "Preferences")
  (setq aecunits (vlax-get prefs "LinearUnit"))
  (cond
    ((= aecunits 2) (print "Meter"))
    ((= aecunits 23) (print "Dezimeter"))
    ((= aecunits 24) (print "Zentimeter"))
    ((= aecunits 25) (print "Millimeter"))
    ((= aecunits 30) (print "Feet"))
    ((= aecunits 31) (print "Inch"))
    (T (print aecunits))
  (if doc (vlax-release-object doc))
  (if prefs (vlax-release-object prefs))
  aecunits
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 13. Mai. 2004 editiert.]
CADesigner
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
funktioniert!!!
