  Lisp
  nentsel
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nentsel (1550 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 12. Mai. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
mit (last nentsel) erhalte ich bei inserts zusätzlich zum entity-namen des subelements auch den entity-namen des inserts.
(siehe hierzu auch holgers anwort in: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000178.shtml)
nun meine frage: wie bekomme ich den zugehörigen insert entity-namen wenn ich mit nentsel attribute anpicke bzw. analog dazu den enamen einer pline beim anpicken von sub-bögen/linien (mit last nentsel funkt es leider nicht).
ciao georg
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 12. Mai. 2004 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
bei den Attributen ist es der GC330 (cdr(assoc 330(entget(car(nentsel))))), in welchem sich der Ename des Inserts verbirgt.
Bei den PLINES .. muss ich erst nachschauen, aber vielleicht hat dies jemand anders auch direkt zur Hand.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 12. Mai. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei POLYLINE ist es genauso also Gruppencode 330 des Vertexelements gibt den Elementnamen des Hauptelements zurück.
Bei LWPOLYLINE natürlich nicht, da gibt es ja nur das Hauptelement.
gmk
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo holger und udo!
danke erstmal für die "nächtliche" hilfe.
noch eine frage:
wenn ich mit gc330 auf ein hauptelement verweisen kann ist dann folgendes konstrukt denkbar:
line/lwpolyline mit mehreren folgenden attribs und seqend für eine linie/lwpl mit attributen. kann ich in diesem zusammenhang der linie den gc66 anfügen?
ciao georg
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo georg,
ohne es probiert zu haben ... Nein.
Am besten du testest es, und wenn es funktioniert bekommst du wahrscheinlich von allen Acad-Jüngern je 10Us.
Grüße Holger
Holger Brischke
