  Lisp
  Linien schneiden lassen....
Autor Thema:  Linien schneiden lassen.... (1295 mal gelesen)
holgerka75
Sehen Sie sich das Profil von holgerka75 an!   Senden Sie eine Private Message an holgerka75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerka75
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
siehe angehängtes jpg:
Eine Haltung trifft auf eine andere. Die Haltungsachse (mittels entmake erzeugt) der ankommenden Haltung soll nun bis zur Achse der vorhandenen Haltung weitergezeichnet werden.
Hat mir jemande einen Tipp, wie ich das mittels LISP verwirklichen könnte?
Dank und Grüße
Holger
Projektingenieur Verkehrsanlagenplanung (m/w/d) Straße und Schiene
Werden Sie Teil von Engineering Excellence!
In einem mittelständischen Familienunternehmen mit rund 300 Mitarbeitenden in Deutschland und gleich­zeitig weltweit tätig als Ingenieur- und Beratungs­dienst­leister im Energie­sektor mit lang­jähriger Tradition und innovativen Ansätzen.
Mit unseren maßgeschneiderten und ausgezeichneten Lösungen für nationale wie auch inter­nationale ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerka75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
schau dir mal die Funktionen inters und die Methode IntersectWith an.
Das sollte die Lösung deines Problems sein.
Da ich jetzt nicht weß, welche Objekttypen, die Blauen darstellen, kann ich dir jetzt nicht genauer antworten, Wenn die Koordinaten der Linien/Liniensegmente? vorliegen, dann kannst du mit INTERS arbeiten, ansonsten teste das mal mit dem IntersectWith.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
