  Lisp
  Farbflächen
Autor Thema:  Farbflächen (361 mal gelesen)
fbeckersm
Sehen Sie sich das Profil von fbeckersm an!   Senden Sie eine Private Message an fbeckersm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbeckersm
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @User!
Ich benutze AutoCad 2004 und arbeite mit vielen Farbflächen (Schraffuren) und Texten. Doch wenn ich zu viele Farben oder Texte habe, bremst es mein System aus. Nun hab ich unter Option-Anzeige den Schalter gefunden, womit man Texte und Farbflächen ausschalten kann. Wie ich finde etwas kompliziert.... Hat jemand schonmal ein Lisp dafür geschrieben, dass beides per Knopfdruck aus zu schalten geht? Am besten wären 2 unabhängige Lisp....
Im Vorraus schon mal vielen Dank
mfg Flo
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbeckersm 10 Unities + Antwort hilfreich
meist du qtext und fillmode ?
- Sebastian -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbeckersm 10 Unities + Antwort hilfreich
... und hier zum aufn Button legen
(defun C:switch_fillmode ()
  (setvar "FILLMODE" (if (=(getvar "FILLMODE")0) 1 0))
(defun C:switch_qtext ()
  (setvar "QTEXTMODE" (if (=(getvar "QTEXTMODE")0) 1 0))
^C^Cswitch_fillmode
^C^Cswitch_qtext
- Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbeckersm 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn hier schon eine Lösung gepostet wurde:
(If(= hv nil)(progn(setvar "fillmode" 0)(setvar "QTEXTMODE" 1)(setq hv T))(progn(setvar "fillmode" 1)(setvar "QTEXTMODE" 0)(setq hv nil)));_regen
als Buttonmakro einsetzen; wechselt zw. Fillmode=0 + QTextmode=1 und Fillmode=1 + QTextmode=0 .
- Sebastian -
fbeckersm
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!!
Klappt wunderbar....
