 | 21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Thema: mehrere Zeichnungen mit Script bearbeiten (3229 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich mehrere Zeichnungen oder ein Verzeichnis mit diesem Script bearbeiten? _open "C:/Temp/Test.dwg" _.redraw (command "_audit" "_y") (load "C:\Programme\Autodesk\MDT 2004\Acadm\Gen\Scr\SIZEMINI") (SIZEMINI) (command "_.point" (getvar "limmin")) (command "_.erase" (entlast) "") (command "_zoom" "_e") (command "_qsave") _.close Ja Danke Georg
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
_open "C:/Temp/Test1.dwg" ..... (command "_qsave") _open "C:/Temp/Test2.dwg" ..... (command "_qsave") _open "C:/Temp/Test3.dwg" ..... allerdings musst du in der konfig unter system den "Kompatibilitätsmudus für einzelne Zeichnungen einstellen" da laufens cripte dann viel unproblematischer ab (ein open einer neuen Zeichnunge ebednet immer die vorige Zeichnung, so wie früher las man nur eine Zeichnung öffnen konnte) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hallo Georg, dann musst du dir ein Programm schreiben, das alle diese Dateinamen ermittelt, und dann eine Script-Datei mit allen diesen Namen schreibt, die dann wiederum aufgerufen wird. Oder du nimmst ScriptPro aus den Migrationstools. oder bei obi  Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Dabrunz Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Kennt noch jemand hier Batch-Programme? Hier ist eins, das nur noch an die tatsächlichen Gegebenheiten angpasst werden muss: Code:
@rem z.B. ACAD="c:\Programme\AutoCAD 2004\CAD.exe" @rem enthalten die Nemen Leerzeichen, braucht's die @rem Anfuehrungs-Zeichen set ACAD=<vollständiger Pfad zur acad.exe> set SCRIPT=<vollständiger Pfad zur Script-Datei> set PROFILE=<Name des zu verwendenden AutoCAD-Profils>for /R %~f1 %%D in (*.dwg) do %ACAD% "%%~fD" /p %PROFILE% /nologo /b %SCRIPT% @rem zum Ausprobieren und Anschauen, welche Dateien denn gefunden werden: @rem for /R %~f1 %%D in (*.dwg) do @echo "%%~fD" pause
Jetzt reicht es aus, per Drag-und-Drop ein Verzeichnis aus dem Explorer auf die Batchdatei zu ziehen und los geht's. Achim Dabrunz [Diese Nachricht wurde von Dabrunz am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2497 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Mai. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hi Achim, geile Sache so'n Batch-File. Sowas hätte ich vor Jaren schon mal brauchen können, wo warst Du da Achim? *heul*. Das einzig blöde beim Batch ist immer, dass Acad dauernd gestartet wird!? Das macht ScriptPro ja auch. Aber immerhin schreibt das Ding ja noch 'n LogFile und kann mit 'nem Timeout Wert arbeiten... Immer wieder erstaunlich wie viele Lösungen es für ein Problem gibt. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
