  Lisp
  Gleicher Wert in einer Liste finden
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gleicher Wert in einer Liste finden (2226 mal gelesen)
Manuel Sauter
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Sauter
erstellt am: 10. Mai. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Liste mit zugelassenen Wandstärken
(setq zulWst (list 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0))
Aus einer Berechnung erhalte ich die tatsächliche Wandstärke
nWst1
Nun würde ich gern überprüfen ob die errechnete Wandstärke in der zulässigen Liste vorhanden ist.
Aus den Beiträgen des Forums habe ich erkannt das ich mit member nicht weit komme. Ich denke ich muß mit dem Befehl equal arbeiten, da ich hier ja kleine Abweichungen von der errechneten zur zugelassenen Wandstärke habe.
Kann mir hier jemand bitte einen Lösungsansatz bieten?
Mit freundlichen Grüßen
Manuel
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 10. Mai. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Sauter 10 Unities + Antwort hilfreich
So zum Beispiel.
Ist die Wandstärkenliste sehr lang, sollte man den Code optimieren und bei der passenden Wandstärke aufhören zu suchen.
mit foreach wird jede Wandstärke der Liste geprüft, auch wenn die Erste schon die Passende ist.
Code:
(setq zulAbw 0.1
      gesuchteWs Nil
(Foreach ws zulWst
  (IF ( < (abs (- nwst1 ws)) zulAbw)
    (SETQ gesuchteWs ws)
(IF (NOT gesuchteWs)
  (PROMPT "leider nichts gefunden!")
tmoehlenhoff
ATD 2 bis 2007
erstellt am: 10. Mai. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Sauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber dann könnte man doch auch
durch
  (equal ws nwst1 zulAbw)
ersetzen, oder?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 10. Mai. 2004 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Sauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, könnte man. Allerdings scheint mir hier die Verwendung von vl-some angeraten, gesetzt den Fall, die Lösung darf VLISP verwenden:
Code:
(vl-some
'(lambda(x)(equal x errechneteWandStaerke maxAbweichung))
  zulaessigeWandStaerken
Achim Dabrunz
[Diese Nachricht wurde von Dabrunz am 10. Mai. 2004 editiert.]
erstellt am: 10. Mai. 2004 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Manuel Sauter:
Hallo Zusammen,
nWst1
Manuel
Schon mal die Lisp Funktion MEMBER angesehen?
(seqt checkliste '(10.0 20. 50.0 100.0))
(setq test 50.0)
(member test checkliste)
(member 55 checkliste)
Falls in der Checkliste auch Integerzahlen sind, muß man eventuell so prüfen:
(member (float test) (mapcar 'float checkliste))
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
tmoehlenhoff
ATD 2 bis 2007
erstellt am: 10. Mai. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Sauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei doch die Fragestellung eigentlich die Anforderung enthielt, dass mit einer gewissen Ungenauigkeit geprüft werden soll und eben dies bietet member nicht, oder?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
erstellt am: 11. Mai. 2004 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von tmoehlenhoff:
Stimmt, hatte ich überlesen. Eventuell kommt er damit hin, den zu prüfenden Wert vorher zu runden, aber sonst geht MEMBER dann natürlich nicht.
Tom Berger
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 11. Mai. 2004 02:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Sauter 10 Unities + Antwort hilfreich
@achim:
Machen wir das jetzt mit? "Jede Lösung ist willkommen, Hauptsache, es kommt kein V im Funktionsnamen vor?" --- vl-some ist ein 'stinknormale' Lisp-Funktion, hat ja mit dem ganzen vla-...-Kram absolut nichts zu tun. Der Namenszusatz 'vl-' resultiert aus kaufmännischen Gegebenheiten, aber nicht aus inhaltlichen.
Egal, da kommt es sowieso auf das lambda an, das Drumherum ist nicht so wichtig.
Gruß, Axel
... Könnte auch heissen: Soll unter R12 oder 2.6 laufen - oder was?
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
Manuel Sauter
erstellt am: 11. Mai. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruss Manuel
Dabrunz
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Sauter 10 Unities + Antwort hilfreich
[..] vl-some ist ein 'stinknormale' Lisp-Funktion, hat ja mit dem ganzen vla-...-Kram absolut nichts zu tun.
Hat es schon, die gehört nämlich erst ab A2K zum Standard-Funktionsumfang und damit seit der Einführung von VLisp. AutoLisp kannte sie jedenfalls noch nicht.
genau - oder unter R14 oder IntelliCAD oder ...
Achim
[Diese Nachricht wurde von Dabrunz am 11. Mai. 2004 editiert.]
mapcar
CADmin
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Sauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Achim schrub: Hat es schon, die gehört nämlich erst ab A2K zum Standard-Funktionsumfang
Achim, das weiss ich;-) Ich meine aber: Hat mit dem ganzen VLA-Kram nix zu tun! Abwärtskompatibilität und ICAD in allen Ehren - aber das ist trotzdem stinknormales AutoLisp. TBLOBJNAME gabs auch nicht immer, aber trotzdem hat Autodesk diese Funktion nicht 12-tblobjname oder sonstwas genannt. Eine Funktion VL-SOME kann man sich, wenn sie in ICAD oder R14 fehlt, ganz schnell selber schreiben, und der Code läuft unbeeindruckt auch dort.
Mir geht's doch um das 'Püschologische': Hier sagen offensichtlich viele User 'ich will mit ActiveX nix zu tun haben, also verwende ich keine Funktionen, die mit VL... anfangen. Wenn einer sagt 'das soll auch da und da laufen', dann ist das respektabel. Aber das hier ist einfach Quatsch! Die meisten Funktionen, die mit VL- anfangen, sind 'normale' Funktionen, das Präfix erinnert nur daran, dass sie nicht bei AutoDesk entwickelt wurden, sondern bei den Russen (ein paar sind aber speziell, z.B. auf den Compiler bezogen). Das Problem(?) ist nur, dass manche dieser eingekauften Funktionen mit Präfix daherkommen, andere nicht: Es heisst ja z.B. auch nicht VL-FUNCTION. Man kann Trennlinien sehen, wo man mag, aber die Frage 'VL oder nicht' bildet keine!
Gruß, Axel
Dabrunz
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Sauter 10 Unities + Antwort hilfreich
hast ja recht
