  Lisp
  acad_strlsort
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  acad_strlsort (1587 mal gelesen)
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Frage wegen acad_strlsort :
(setq liste-linientyp (list "continous" "verdeckt" "strichpunkt" ))
(setq liste-linienuser (list "1" "0" "1"))
(setq liste-linientyp (acad_strlsort liste-linientyp))
(setq liste-linienuser (acad_strlsort liste-linienuser))
Ergebniss
liste-linientyp ("continous" "strichpunkt" "verdeckt")
liste-linienuser ("0" "1" "1")
Hätte aber gerne die gleiche Sortierreihenfolge wie bei liste-linientyp:
liste-linienuser ( "1" "1" "0")
Das soll auch mit einer sehr viel längeren Liste funktionieren.
Hat da jemand eine Idee?. Listenobjekte verketten, sortieren und dann auseinanderbröseln? Die Listen sind zum Glück immer gleich lang.
Hat vielleicht jemand sowas schonmal gemacht.
Danke schon mal
Martin
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 10. Mai. 2004 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. so:
Code:
(vl-sort (mapcar (function (lambda (X Y) (cons X Y)))
                (list "continous" "verdeckt" "strichpunkt")
                (list "1" "0" "1")
        ) ;_ end of mapcar
        (function (lambda (X Y) (< (car X) (car Y))))
Was willst Du denn erreichen? Soll das "1" sichtbar bedeuten und das "0" unsichtbar?
Dann kannst Du als Flag ja auch 'n Integer wählen.
Da käme dann dieses raus: (("continous" . 1) ("strichpunkt" . 1) ("verdeckt" . 0))
Was willst Du denn machen? Vielleicht hat hier ja einer 'nen heißen Tip für Dich...
Ciao,
Marc
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
versteh nicht so ganz...
willst Du nur die liste umdrehen, also rückwärts sortieren?
Dann (setq liste-linienuser (reverse liste-linienuser))?
gruß
Stephan
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
also du hast 2 listen, die irgendwie zusammengehören
und willst ine davon sortieren -> und die 2. soll sich "gleich" mit der ersten umstellen
ich mach das so, dass die 2. liste eine assoc liste ist
(list "continuous" "verdeckt" ....) die soll sortiert werden
und die 2. mach ich so
(list (cons "continuous" "1") (cons "verdeckt "0") ...)
jetzt kannst du die erste liste sortieren und mit (cdr (assoc "continuous" liste2) den dazugehörenden wert holen.
ich mach das z.B.: für stücklisten ausgabe aus unseren plänen
die sortierliste besteht aus der positionsnummer in der werte-liste hab ich dann die infos wie artikelnummer preis masse usw.
im fall das es sich dabei über irgendwelche eigenschaften der linientypen sind, würd ich die gar nicht in einer liste halten, sondern direkt über den namen aus der zeichnung lesen, aber egal...
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle. Ich glaube so komme ich weiter.
Die eine Liste stellt die zur Verfügung stehenden Linientypen dar.
In der zweiten Liste kann der User einstellen ob dieser Linientyp bei Detailzeichnungen mit dem Linientyp continous ausgetauscht werden soll. z. B. wird eine Trinkwasserleitung in einem Grundriss so dargestellt:  ---- TW ---- TW ---- TW ----
In einem Detail wo die Leitung detailierter, also nicht nur mit einer Linie dargestellt werden soll, muß die Linie ausgezogen sein.
Da bei meinem Programm, neben der Usereingabe, ob continous, auch zusätzliche Linientypen erstellt werden können, und ich die immer alphabetisch soriert haben möchte muß die Usereingabe (Liste2) in der gleichen Reihenfolge bleiben.
Dies nur zur Info, bzw. wegen den Nachfragen.
Ich muß dann halt nicht zwei Listen sondern solch eine Liste wie vorgeschlagen erstellen. Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten.
