Thema: plot protokoll (1620 mal gelesen)
michelangelo Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiss nicht warum habe viele einträge gefunden um das plot-protokoll auszuschalten. ich möchte aber mit einem lisp sie einschalten. ich arbeite an verschieden arbeitsstationen. ich möchte das ich ein lisp laden kann um es mir in die plot.xls datei im pfad U:\autocad\plotten\ das plott-protokoll schreibt. und zwar auch wen diese datei schon existiert. geht das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelangelo
Hallo Michelangelo, klar geht das. Frage: Ist die XLS eine einfache ASCII-Datei oder eine wirkliche Excel-Tabelle? Ist es eine ASCII-Datei, dann kann man im LISP mit (open "PFAD+DATEINAME" "a") Zeilen an die Datei anfügen. Ist es eine wirkliche Excel-Tabelle wird das ganze etwas komplizierter, da man dann diese am besten mit Excel öffnet und dort dann die Daten anfügt. Wie ist es? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelangelo
Hallo Michelangelo, Ich würde das der Einfachheit halber mit einer ASCII-Datei lösen. Dazu einen Reactor gebastelt, der dann automatisch die Daten (Welche eigentlich??) in diese Datei schreibt. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelangelo
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haben tue ich nichts, und fehlen tuts beim ansatz. habe mich warscheindlich undeutlich ausgedrückt. ich kann auf potten->Einstellungen(Plotmarkierung)->Weiter Optionen -> Pfad des Plotprotokolls ich möchte eigntlich nur das es diese einstellung automatisch vornimmt und ich diese nicht bei jeder station manuell machen muss kurz -haken setzen bei "Protokolldatei erstellen" -Pfad des Plotprotokolls eintragen diese zwei einstellungen möchte ich automatiesiern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelangelo
