  Lisp
  Ausführung dieser Lisp-Datei der alte Layer wieder zurückgesetzt
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Ausführung dieser Lisp-Datei der alte Layer wieder zurückgesetzt (972 mal gelesen)
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich möchte eine Lisp Datei in einem Icon (Diesem Werkzeug zugeordnetes Makro
ausführen. Bevor diese Lisp-Datei ausgeführt wird soll noch ein andere Layer ein
gestellt werden. Soweit habe ich keine Probleme. Nun möchte ich aber, dass nach
Ausführung dieser Lisp-Datei der alte Layer wieder zurückgesetzt wird bzw. eine
andere Befehlsfolge ausgeführt wird.
Bei mir ist es so, dass wenn die Lisp-Datei ausgeführt wurde und die lisp verlasse,
dass danach eingefügte Befehle nicht mehr berücksichtigt werden.
Oder hat man die Möglichkeit dies komplett in eine Lisp-Datei zu packen.
Wer kann mir da helfen.
Danke für jeden Tip.
Ralph
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2007,cadMANdu
Win 2000 XP
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde die .lsp und das Makro mal hier reinstellen.
Dann kann man besser sehen was Du meinst.
Ciao
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
poste Lisp & Makro (wie du es eigentlich gern hättest - es aber nicht so weiterläuft)
dann packt es dir einer mit in das Lisp (auch den Layer einstellen VOR dem Lisp kann dann da mit rein)
- Sebastian -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
neben den vielen Fragezeichen, die ich jetzt im Gesicht habe zu dem was du jetzt meinen könntest mal 2 Befehle:
(getvar .. ermittelt den Wert einer Systemvariablen
(setvar .. setzt den Wert einer Systemvariablen
"CLAYER" ist die Systemvariable, welche den aktuellen Layer bestimmt.
somit kannst du mit (setq oldlayer (getvar "CLAYER")) den Layer vor Befehlsausführung sichern und mit
(setvar "CLAYER" oldlayer) am Ende wieder aktuell setzen.
Reicht das als Info?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das nachfolgende Programm sollte den Layer auf "0_Li_Cy_013" setzen
und danach die Lisp-Datei "Boesch" ausführen und danach den alten
Layer wieder einstellen.
Funktioniert aber nicht und ich weiss nicht warum. Kann mir jemand
Helfen?
Wäre super
(defun pre_lay (reatyp befname / );Wenn Programm gestartet wird
  (cond
    ((wcmatch (car befname) "Boesch*")
    (setq *oldlay* (getvar "CLAYER"))
    (setvar "CLAYER" "0_Li_Cy_013");Anstatt der 0 den Layer einsetzen, der zum Bemassen genutzt werden soll
(defun after_lay (reatyp befname / );Wenn Programm beendet wird
  (cond
    ((and
      *oldlay*
    (setvar "CLAYER" *oldlay*)
    (setq *oldlay* nil)
(defun reaload ();Initialisierung des Reactors
  (if (not *DEFUN_DIMLAYER*)
    (progn
      (setq *DEFUN_DIMLAYER*
            (VLR-Command-Reactor "*DEFUN_DIMLAYER*"
              '((:vlr-commandEnded . after_lay)
                (:vlr-commandwillstart . pre_lay)
      (princ "\nLayerschalter Bemassung aktiviert")
(reaload)
Ralph
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
das ist nun etwas ganz Anderes. Du wusstest dass du da Code eines Reactors vor dir hast? Dieser reagiert auf die Befehlsausführung eines AutoCAD Befehls.
In LISP defienierte Befehle werden durch diesen Reactor nicht beachtet.
Wenn du nun schon eine LISP-Datei hast, dann wäre es absoluter Unsinn einen Reactor dafür zu verwenden. Schau dir mein letztes Posting an, dann kannst du ja die Lisp-Datei am Anfang und am Ende dahingehend verändern. getvar,setvar
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Holger,
diese Lisp-Datei ist nicht von mir.
Außerdem kenne ich mich mit Lisp zuwenig aus als das ich
jetzt wüsste was du von mir willst.
Ich brauche jemanden der mir so eine Lisp-Datei umschreibt
bzw. erstellt.
Deshalb die große Hilfe dich ich brauche.
Ralph
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
wer diese Zeilen mal verbockt hat, dass kann ich dir sagen. ;-)
Solange du allerdings die andere Lisp hier nicht einstellst, kann ich nicht mehr tun, als dir den Hinweis auf (setvar..) (getvar ..) zu geben.
Grüße Holger
Holger Brischke
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Holger,
dies ist die andere Lisp-Datei.
Mit dieser Datei kann ich Bogen zeichnen mit eingabe einer
Bogenlänge.
Nun hätte ich gern, dass vor Programmstart ein bestimmter Layer
eingestellt wird z.B. Bogenlayer.
Nach Programm ende soll dann der alte Layer wieder zurückgesetzt
werden.
Kannst du mir hier weiterhelfen?
(defun lbogen(cen p1 len / ang1 ang2 ang3 rad)
  (setq rad(distance cen p1))
  (setq ang1(angle cen p1))
  (setq ang2(+ ang1(/ len rad)))
  (if(minusp len)(setq ang3 ang1 ang1 ang2 ang2 ang3 len(abs len)))
  (entmake
    (list
    '(0 . "arc")
      (cons 10 cen)
      (cons 40 rad)
      (cons 50 ang1)
      (cons 51 ang2)
(defun c:lbogen1( / cen)
  (lbogen
    (setq cen(getpoint"\nMittelpunkt: "))
    (getpoint cen"\nStartpunkt: ")
    (getdist "\nBogenlänge (+ UZ, - GUZ): ")
(defun c:lbogen2( / cen rad ang)
  (setq rad(getdist cen"\nRadius: "))
  (setq ang(getangle"\nStartwinkel: "))
  (lbogen cen(polar cen ang rad)
Ralph
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
dann sieht es so aus:
Code:
  (entmake
    (list
    '(0 . "arc")
      (cons 10 cen)
      (cons 40 rad)
      (cons 50 ang1)
      (cons 51 ang2)
(defun c:lbogen1( / cen  oldlayer)
  (if (tblobjname "LAYER" "0_Li_Cy_013")
  (lbogen
(defun c:lbogen2( / cen rad ang oldlayer)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Holger,
danke für deine Hilfe.
Funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe
Ralph
