Thema: Präfix von einer Bogenbemassung (803 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2007,cadMANdu Win 2000 XP
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mir hier aus dem Forum folgendes Lisp geholt: ;bogen bemaßen (defun c:bl (/ bogen) (setvar "cmdecho" 0) (setq bogen (entsel "Zu bemaßenden Bogen wählen !")) (command "_lengthen" (car bogen) "") (print "Maßposition zeigen !") (command "_dim" "_ang" bogen pause (rtos (getvar "PERIMETER") 2 2) "" "exit") ) das klappt auch wunderbar. Nun habe ich meinem Bem-Stil ein Präfix verpasst; und zwar einen umgedrehten Bogen für das Bogensymbol ( das ist das Sonderzeichen 147 in meinem Textstil) Aber irgendwie wird das Präfix nicht angenommen( wahrscheinlich weil der Maßtext abgeändert wird) Kann man das lisp so abändern, dass der Peräfix bestehen bleibt? Es wäre auch noch schön, wenn die 3. stelle hinter dem Komma als Hochstelle ist. Das Sonderzeichen hierfür wäre 243. Kann mir jemand helfen? Ciao
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
so etwa ( ungetestet) ? (defun c:bl (/ bogen) (setvar "cmdecho" 0) (setq bogen (entsel "Zu bemaßenden Bogen wählen !")) (command "_lengthen" (car bogen) "") (print "Maßposition zeigen !") (command "_dim" "_ang" bogen pause (strcat (chr 147)(rtos (getvar "PERIMETER") 2 2)) "" "exit") )
------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Erstell mal ein Maß mit deinem Bemaßungsstil und dem Präfix und überschriebenen Maßtext. Dann gib mal anschließend (cdr(assoc 1 (entget(entlast)))) ein. Was da dann angezeigt wird, kopier mal zwischen (strcat und (rtos wie z.B. folgt : (command "_dim" "_ang" bogen pause (strcat "{\\Famgdt;j}"(rtos (getvar "PERIMETER") 2 2)) "" "exit") Ferndiagnose ende ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
