  Lisp
  Nummern forlaufend
Autor Thema:  Nummern forlaufend (879 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
num.zip
Hallo Lispler
Kann mir einer das Programm so umschreiben das ich nicht den Standardtext verwenden muss sondern den text der Aktuell ist.
danke Heinz
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun c:num (/ nr ipt ant th  prefix)
(setq LAY_OLD (getvar "CLAYER"))
(setq prefix (getstring "\nTextprefix: ")
        nr    (if (setq ant (getint "\nStartnummer <0>"))
                (1- ant)
                0
                ) ;_ end of if
        th    (getreal "\nTexthöhe:") ) ;hier fehlte eine Klammer
(princ "\nWählen sie ein Element für die Layerschaltung : ")
(setq AWS (ssget))
(setq AWS (ssname AWS 0))
(setq LAY_NEW (cdr (assoc 8 (entget AWS))))
(setvar "CLAYER" LAY_NEW)
  (while
    (setq
      ipt (getpoint
            (strcat "\nEinfügepunkt: " (itoa (setq nr (1+ nr))) ":")
            ) ;_ end of getpoint
      ) ;_ end of setq
    (entmake
      (list
        '(0 . "TEXT")
        '(100 . "AcDbEntity")
        '(67 . 0)
        '(410 . "Model")
        (cons 8 lay_new) ; hier stand eine falsche Variable
        '(100 . "AcDbText")
        (cons 10 ipt)
        (cons 40 th)
        (cons 1 (strcat prefix (itoa nr)))
        '(50 . 0.0)
        '(41 . 1.0)
        '(51 . 0.0)
        '(7 . "STANDARD")
        '(71 . 0)
        '(72 . 1)
        (cons 11 ipt)
        '(210 0.0 0.0 1.0)
        '(100 . "AcDbText")
        '(73 . 0)
        ) ;_ end of list
      ) ;_ end of entmake
    ) ;_ end of while
(setvar "CLAYER" LAY_OLD)
Gruppencode 7 ist Textstill, en kannst du ändern mit
(Setq textstill (getvar "textstyle")) und dann '(7 . Textstill).
P.S. nicht getestet, nur so ein Quicki-Gedanke
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Dober Heinz
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber das ist Neuland für mich wo füge ich das ein
danke heinz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
hier .....
'(50 . 0.0)
'(41 . 1.0)
'(51 . 0.0)
(cons 7  (getvar "textstyle"))
'(71 . 0)
'(72 . 1)
(cons 11 ipt)
- Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium erst mal Danke
aber ich bekomme folgende Fehlermeldung
Einfügepunkt: 1:; Fehler: Fehlerhafte DXF-Gruppe: (CONS 7 (GETVAR "textstyle")
CADmium
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht ganz danach aus, als hättest du vergessen das ' zu entfernen, das die Ausführung von (cons..) verhindert.
Muß wirklich heißen :
'(51 . 0.0)
'(71 . 0)
- Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 30. Apr. 2004 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damke das wahrs 5 u sind dir sicher
heinz
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 03. Mai. 2004 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
hier findest Du mit Tool 15 eine Lösung die Dir noch gleich die Hilfslinien zeichnet.
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm
Theodor Schönwald
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 03. Mai. 2004 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HalloTheodor
Danke sind viele brauchbare Tools dabei
Danke Heinz
