Thema: Befehl: UMGRENZUNG/GPOLY (633 mal gelesen)
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter bestimmten Umständen Fragt AutoCad beim Befehl UMGRENZUNG: Alles Sichtbare wird gewählt... 6256 gewählt, DELETED? <N> Der Dialog soll zwar in 2005 sauber übersetzt sein... Aber woher kommt die Zahl. Wie kann ich diese Frage komplett unterbinden? Oder wie kann ich diese Zahl berechnen und im Lisp ein "_Yes" beisteuern? (Die Suchfunktion konnte mir nicht weiterhelfen ...) von cadffm im Autocad-Forum bestens beantwortet. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 17. Jun. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
Hallo Bernhard, Zitat: Original erstellt von Bernhard GSD: Unter bestimmten Umständen Fragt AutoCad beim Befehl UMGRENZUNG: Alles Sichtbare wird gewählt... 6256 gewählt, DELETED? <N>Oder wie kann ich diese Zahl berechnen und im Lisp ein "_Yes" beisteuern?
Wenn Du bereits ein Lisp verwendest, kannst Du versuchen nach der Ausführung des Befehls die Systemvariable CMDACTIVE abzufragen: (if (/= (getvar CMDACTIVE") 0) (command "_Yes") ) ; if Allerdings ist das ungetestet und setzt wie gesagt ein bereits vorhandenes Lisp voraus. Gruß Bernd
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
@Bernd in diesem Falle kommst du mit cmdactive nicht weiter. Eigentlich müsstezusätzlich auch noch mit lastprompt gearbeitet werden, aber inn allen meinen Versuchen habe ich es nicht geschafft diese verschiedenen Abfragen, die da kommen können alle abzufangen. am sichsrsten ist es immernoch auf die gewünschte auswahl zu Zoomen ein ssget _cp auf die Anzeige auszuführen und wenn es bspl unter 800 ist (auf alle Fälle unter 1000) den gpolybefehl zu starten. dann funzt das eigentlich immer. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
