  Lisp
  Wie Liste arrangieren für mit entmake erstellten Block?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie Liste arrangieren für mit entmake erstellten Block? (2133 mal gelesen)
holgerka75
Sehen Sie sich das Profil von holgerka75 an!   Senden Sie eine Private Message an holgerka75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerka75
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp´ler,
ich erstelle einen Referenzpunkt mit entmake:
(setq referenzpunkt
(list
  '(0 . "INSERT")
  '(100 . "AcDbEntity")
  '(8 . "Layername")
  '(100 . "AcDbBlockReference")
  '(2 . "RefPkt")
  (assoc 10 (entget block1))
(entmake hauptrefpktliste)
Aus "block1" kommen Koordinaten, aber das nur nebenher....
So, nun möchte ich in die zweite Stufe der Hierarchie gehen. (entget block = Stufe 1; entnext entget block = Stufe 2 usw....)
In der zweiten Stufe wird nun die Punktnummer eingetragen.
Also z.B.
(list
'(0."INSERT")
'(2."PNR")
usw...
Jetzt meine schlaue Frage:
Wie bekomme ich die ganzen Hierarchie-Stufen in eine einzige Liste geschrieben? Ich kann das doch nicht einfach zusammenfassen, die einzelnen Attribute (2. 100. usw. )kommen ja öfters vor....!?
Oje oje, ich hoffe, Ihr habt verstanden was ich meine....
Holger
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von holgerka75:
Nöö, eigentlich nicht :-)
Du erzeugst eine Blockreferenz via ENTMAKE. Dazu verwendest Du die DXF-Liste so, wie sie benötigt wird. Die anderen zu erzeugenden Entities haben damit nix zu tun.
Du erwähnst ganz, ganz nebenbei was von Attributen - soll Deine Blockreferenz auch Attribute aufweisen? Die Attribute einer Blockreferenz haben so gut wie gar nichts mit den ATTDEF Elementen einer Blockdefinition zu tun. Du kannst Referenzen ohne Attribute von Blöcken erzeugen, die ATTDEFs haben, udn Du kannst Attribute an Blockreferenzen anhängen, deren Blockdefinitionen keine ATTDEFs haben. Für das Erzeugen der ATTRIBs erzeugst Du erst mal die Blockreferenz selber mit dem passenden 70er Flag (Attribute folgen), und unmittelbar danach die ATTRIBs, die Du haben willst. Ob zum Abschluss ein SEQUEND nötig ist, weiss ich im Moment auch nicht, aber das kannst Du ja einfach durch ENTNEXT auf ein Attribut selber heraus finden.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
holgerka75
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
danke erstmal für Deine Antwort!
Aaalso, ja, ich will einen Block erstellen, und ja, der Block soll mehrere Attribute besitzen.
Und das was ich nicht weiss, ist, wie ich die verschiedenen Attribute in diese Liste reinbekomme.
Zur Erstellung des Blocks habe ich '(0. "INSERT"), dann kommen die Attribute, die ja immer mit '(0. "ATTRIB") anfangen, und dann hinten mit '(2. "PNR") oder "HOE" usw..(zusammen mit den Attributseigenschaften) aufhören! Wie fasse ich das alles zusammen? Ich kann doch nicht einfach alles hintereinander schreiben?
z.B.
'(0."ATTRIB")
'(1.eigenschaften_pnr)
'(2."PNR")
'(0."ATTRIB")
'(1.eigenschaften_hoe)
'(2."HOE")
usw...
Oder doch?
Holger
Ist dieser von Dir genannte 70-Flag die Lösung?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerka75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich eine eine Blockreferenz inklusive Attributen mit Entmake erzeugen. Ich hoffe, dass ist die gesuchte Antwort.
Das Flag 66 im Hauptelement "INSERT" bestimmt, ob Attribute folgen.
(DEFUN C:BLOCKTEST (/ ATTLISTE ATTPOS BLOCKNAME I PKT)
  ; Konstanten
  (SETQ Blockname "TESTBLOCK1"
        pkt      '(0.0 0.0 0.0)        ; Blockeinfügepunkt Vorgabe
        attliste  '(("PKTNR" . "100") ("HÖHE" . "12.12"))
        i        0                    ; Attributzähler für Attributversatz benutzt
  ; lokale Funktion
  (DEFUN CREATE_BLOCK (blkname)        ; falls Block nicht defniert ist
    (ENTMAKE
      (LIST (CONS 0 "POINT") (CONS 8 "0") (LIST 10 0.0 0.0 0.0))
    (COMMAND "_BLOCK" blkname (LIST 0.0 0.0 0.0) (ENTLAST) "")
  ; Beginn Hauptprogramm
  (IF (NOT (TBLSEARCH "BLOCK" Blockname))
    (CREATE_BLOCK Blockname)
  ; Hauptelement schreiben
  (ENTMAKE (LIST (CONS 0  "INSERT")
                (CONS 8  (GETVAR "CLAYER"))
                (CONS 2  Blockname)    ; Blockname
                (CONS 41 1.0)          ; ScaleX
                (CONS 42 1.0)          ; ScaleY
                (CONS 43 1.0)          ; ScaleZ
                (CONS 50 0.0)          ; rotation
                (CONS 10 pkt)          ; blkorigin
                (CONS 66 1)            ; Attribs follows / Attribute folgen
                                        ; attliste ist Beschreibungsliste für alle einzuhängenden Attribute
  (FOREACH ele attliste
    (SETQ attpos (LIST (+ (NTH 0 pkt) 1.0)
                      (- (NTH 1 pkt)
                          (* (SETQ i (1+ i))
                            (GETVAR "TEXTSIZE")
    (ENTMAKE (LIST (CONS 0 "ATTRIB")
                  (CONS 2 (CAR ele))  ; Attributname
                  (CONS 1 (CDR ele))  ; Attributinhalt
                  (CONS 8 (CAR ele))  ; Attributname als Layer
                  (CONS 10 attpos)    ; Textposition
                  (CONS 40 (GETVAR "TEXTSIZE")) ; Texthöhe
                  (CONS 70 0)          ; Sichtbarkeit
  )                                    ; ende foreach
                                        ; Sequenzende-Element
  (ENTMAKE (LIST (CONS 0 "SEQEND")))
  ;(PROMPT "Blockreferenz erzeugt!")
)                                      ; ende DEFUN
