  Lisp
  Anführungszeichen speichern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anführungszeichen speichern (1068 mal gelesen)
cadscreen
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von cadscreen an!   Senden Sie eine Private Message an cadscreen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadscreen
erstellt am: 22. Apr. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Anführungszeichen mit in eine Datei (txt) Speichern.
(princ "Mustertext" dateiname) ->Mustertext
Ich benötige es aber so "Mustertext".
Gruß cadscreen
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Apr. 2004 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadscreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadscreen
so gehts
(write-char 34 dateiname) ; schreibt "
Übrigens erstmal willkommen!
spider
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 22. Apr. 2004 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 22. Apr. 2004 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadscreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch mit \"
(SETQ f (open "c:/test.txt" "w"))
(write-line "Test mit  \"Anführungszeichen\"." f)
(close f)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Apr. 2004 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadscreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Zwecke gibts eigentlich prin1:
(SETQ dateiname (open "d:/test.txt" "w"))
(prin1 "Mustertext" dateiname)  ; -> "Mustertext" in der Datei
(close dateiname)
Aber jeder hat so seine Lieblingsbefehle....
- Thomas -
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadscreen 10 Unities + Antwort hilfreich
1:1 Übergabe
ich habe auch eine frage:
wie kann ich diesen string
(setvar "filedia" 0)
1:1 in eine datei schreiben?
wenn ich prin1 nemme dann fehlen mir
die ""
CADmium
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadscreen 10 Unities + Antwort hilfreich
dann speicher
  - Thomas -
SOLID-master
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadscreen 10 Unities + Antwort hilfreich
(prin1 (setvar "\"filedia\"" 0) erstelle_plotscript)
so klappt es irgendwie nicht?
oder habe ich es falsch verstanden?
CADmium
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadscreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SOLID-master:
Ja, scheinbar .. du willst wohl sowas ?
(if(setq FILE (open "C:\\Datei.txt" "w"))
  (progn
    (princ "(setvar \"filedia\" 0)"FILE)
    (close FILE)
  - Thomas -
SOLID-master
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadscreen 10 Unities + Antwort hilfreich
genau so und nicht anders
