Thema: Prüfmaßerzeugung (625 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helden, hat jemand ein Programm für AutoCAD, dass ein Maß in ein Prüfmaß umwandelt. Es sollte z.B. über rechter Mausklick auf ein Maß o.ä. ein Prüfmaß nach DIN 406-10 erstellt werden. Danke schon mal ... ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! [Diese Nachricht wurde von Ulf Böger am 01. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
smb Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
smb Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
.. erzähl mal wie so ein Prüfmaß für dich aussehen soll, welche Acad-Version du hast usw. bei mir (Mech2008) funktioniert nämlich das gepostete ... aber das muß ja nicht in jeder Version so sein..da muß man wohl dann entsprechend mehr Aufwand reinstecken (aber das übersteigt IMHO den Rahmen der Forenhilfe) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Danke! Genau so! ACAD-Ver stegt in der Sys-Info! Habe ja auch gestern schon mit Holger telefoniert! @dorfy Hättest Du auch mal einen Screenshot? ------------------ m.f.G. [Diese Nachricht wurde von smb am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
smb Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
smb Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
