| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: krümmung einer polylinie (577 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi forum! ich erzeuge eine lwpolylinie die aus einem bogen besteht. beide pl sind nicht geschlossen siehe gc70 fall 1: kreisbogen erzeugen und mit _pedit in polylinie umwandeln. (-1 . <Objektname: 421f45e0> ) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Objektname: 421c7cf8> ) (5 . "12C") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 2) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 206.888 183.327) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.41817) (10 207.013 186.385) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)
fall 2: mit _pline startpunkt kr endpunkt (-1 . <Objektname: 421f45b0> ) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Objektname: 421c7cf8> ) (5 . "126") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 2) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 205.451 186.417) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . -0.41817) (10 205.327 183.358) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 2.58652) (210 0.0 0.0 1.0)
wieso hat die pl aus _pedit eine 2te krümmung ???? ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Die 2. Krümmung behandelt den Fall, wie die Polylinie geschlossen würde, wenn die Polylinie geschlossen würde. Fall 1: Bogen in Polylinie verwandeln mit pedit 2. GC 42 ist 0.0 - > Polylinienflag über Eigenschaftenfenster setzen -> Schließt die Polylinie mit geraden Segment. Fall 2: Polylinie mit einem Bogen erzeugen über PLINIE <Starpunkt picken> "Kreisbogen <2. Punkt> >Eingabe> 2. GC 42 besitzt Wert ungleich 0.0 - > Polylinienflag über Eigenschaftenfenster setzen -> Schließt die Polylinie mit einem Bogensegment. Fall 3: Polylinie mit einem Bogen erzeugen über PLINIE <Starpunkt picken> "Kreisbogen <2. Punkt> Linie <Eingabe> 2. GC 42 besitzt Wert = 0.0 - > Polylinienflag über Eigenschaftenfenster setzen -> Schließt die Polylinie mit einem geraden Segment (wie Fall 1). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi cad-huebner! ist mir schon klar, dass das die krümmung zum schließen ist. jetzt frag ich mich blos wie acad bei deinem fall 2 diese "schluss-krümmung" berechnet? mit >Eingabe> gibt's weder einen dritten punkt für den schlussbogen noch irgendeine tangente, radius etc. ... ? ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Keine Ahnung, habe einiges ausprobiert, konnte aber nichts erkennen, wie die Krümmungsangabe berechnet wird. Es gibt ja auch keine konkreten Angaben. Hier wird scheinbar einfach "irgend etwas" angenommen. Lustigerweise erzeugt Pedit Option Schließen auf so eine Polylinie mit nur einem Bogensegment immer eine Vollkreis aus 2 Teilbögen, das Schließen über das Eigenschaftenfenster nutzt jedoch den (willkürlichen) Eintrag aus dem letzten Gruppencode 42. Hmm - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
