  Lisp
  mit entmake 3D-Polylinie
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit entmake 3D-Polylinie (2186 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 14. Apr. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mit dem entmake Befehl eine 3D-Polylinie zeichnen (Koordinsten besitzen z-Wert)? Geht das, oder muss ich LW-Polylinien (s. u.) erzeugen und das Koordinatensystem immer drehen?
(entmake '((0 . "Polyline")      ; Object type
    (8 . "0")            ; Color
    (6 . "continuous")      ; Linetype
    (70 . 1)
    (66 . 1)            ; Vertices follow
(entmake (list '(0 . "VERTEX")(cons 10 '(0 0 0))))
(entmake (list '(0 . "VERTEX")(cons 10 '(5 0 8))))
(entmake (list '(0 . "VERTEX")(cons 10 '(9 2 15))))
(entmake (list '(0 . "VERTEX")(cons 10 '(26 19 30))))
(entmake '((0 . "SEQEND"))); Sequence end
(entmod Obj)
Andrea
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 14. Apr. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
prinzipiell sollte das so funktionieren. Ich habe eben mal in einem alten Tool bei mir nachgesehen und nur den unterschied feststellen können, dass ich in der Pline selbst die GC 70 und 66 nicht erzeuge. Vielleicht war's das schon???
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie unterscheidet ACAD bei entmake eigentlich, ob es eine 2D (also planare) oder 3D Polylinie sein soll ?
Vielleicht ist es in dem Zusammenhang noch wichtig Bit 4 (8) im GC70 zu setzten.. das sagt aus : 3D-Polylinie!
Als Ergänzung ... Mit vl gehts so :
Schau mal hier
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Apr. 2004 editiert.]
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also an dem GC 70 und 66 kann es nicht liegen.
Wenn ich die ändere oder entferne funktioniert es trotzdem nicht.
Andrea
[Diese Nachricht wurde von AB am 14. Apr. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, der gc70 ist es - und zwar in beiden Objekten, an der Polyline und an der Vertex(en) ...
siehe nochmal in der DXF-Referenz in der Hilfe nach !
- Sebastian Mattis -
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt daran, dass du GC 70 (= 32) in den Vertices nicht gesetzt hast:
Code:
(defun test(vtcs)
  (entmake
    (list
    '(0 . "POLYLINE")
    '(66 . 1)
    '(70 . 9)
  (foreach vtx vtcs
    (entmake
      (list
      '(0 . "VERTEX")
      (cons 10 vtx)
      '(70 . 32)
(test '((0 0 0)(5 0 8)(9 2 15)(26 19 30)))
Ach ja, dieser (entmod obj)-Aufruf wirkt da auch etwas unmotiviert...
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
mapcar
CADmin
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat mich Sebastion überholt;-)
Holger hat Recht damit, dass man (66 . 1) auch noch weglassen kann, denn bei einer Polylinie ist immer ein komplexes entity gegeben, das die entmake-Funktion puffert, anders als beim Insert, da wird nur gepuffert, wenn (66 . 1) mit drin ist. Ein Insert kann ein komplexes Entity sein, muss es aber nicht.
Den GC 70 kann man aber auf keinen Fall weglassen.
Noch'n Gruß, Axel
