  Lisp
  Warum funktioniert repeat nicht ?
Autor Thema:  Warum funktioniert repeat nicht ? (422 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
erstellt am: 09. Apr. 2004 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade am testen von einem Lisp und hab das Problem das folgendes nicht funktioniert:
(setq att1 (cdr (assoc 1 (entget (repeat 2 (entnext bl1))))))
Es soll eigentlich das Zweite Attribut der Variablen att1 zugewiesen werden, kann es sein das das entnext auf diese Weise nicht widerholt werden kann ?
Gruß, Jürgen
Juergen55
Elektrotechniker
Microstation V8i, TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 09. Apr. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Lisp-Einsteiger hat man es nicht einfach !
Was ist hier falsch ? Wie kann ich den neuen Attribut-Inhalt "Blatt" dem Block zuweisen ?
(defun c:T3 ()
(setq bl1 (car (entsel "\nBlock wählen:")))
(setq att1 (cdr (assoc 1 (entget (entnext bl1)))))
(princ att1)
(setq att1 (subst '(1 Blatt)att1))
(entmod att1)
(entupd bl1)
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Apr. 2004 02:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, Jürgen, manche Dinge sind nicht so, wie sie auf den ersten Blick erscheinen.
Zu deinem ersten Problem: Glückwunsch erstmal - ein Grundprinzip von Lisp hast du verstanden, nämlich dass man nicht jede Zwischenstufe einer Variablen zuweisen muss, die dann doch keiner braucht. Aber:
(repeat 1000000 (entnext myEntity)) ermittelt eine Million Mal den Nachfolger von myEntity - das geht also auch, wenn man nur zwei Linien in der Zeichnung hat:-(
(repeat 1000000 (setq myEntity(entnext myEntity))
Das allerdings funktioniert nur so richtig, wenn man auch eine Million Linien hat - mit anderen Worten: Das ist dann ein sequenzielles Durcharbeiten.
Dein zweites Beispiel zeigt, dass du wohl einige Probleme mit subst hast - da sind drei Argumente nötig, z.B.
(subst (cons 1 "Irgendeinname")(assoc 1 daten)daten)
'(1 Blatt) wird zwar in irgendeinem Lisp-Programm irgendwo vielleicht einen Zweck erfüllen - hier aber sicher nicht, weil es a) sehr wahrscheinlich nil ist, b) das cons fehlt und c) wie gesagt subst drei Argumente haben möchte.
Lass dich aber nicht entmutigen!
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Apr. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mapcar,
Danke für die Hilfe, ich bin das Ganze jetzt noch einmal durchgegangen und es funktioniert, da sind halt doch viele Kleinigkeiten zu beachten, aber Deine Erklärugen sind ja immer recht genau.
Meine Lösung sieht dann so aus:
(defun c:T3 ()
(setq bl1 (car(entsel "\nBlock wählen:")))
(setq att1 (entget (repeat 2 (setq bl1(entnext bl1)))))
(setq attt (cdr (assoc 1 att1)))
(princ attt)
(setq aa (subst (cons 1 "Blatt")(assoc 1 att1)att1))
(princ aa)
(entmod aa)
(entupd bl1)
Es wird also der Wert des Zweiten Attributs des gewählten Blockes in Blatt getauscht !
Deine Web-Seiten zu AutoLisp haben mir auch schon oft geholfen, es ist wohl die Einzige deutschsprachige Seite dieser Art, wirklich genial, muß auch mal gesagt werden.
Dann wünsch ich Dir noch schöne Ostern.
Gruß, Jürgen
Projektingenieur (w/m/d) Versorgungstechnik (HLSK)
Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit....
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
mapcar
CADmin
erstellt am: 10. Apr. 2004 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, und es freut mich, dass es geklappt hat!
Gruß, Axel
Apropos Ostern: Fans von Grüner Soße hier?
