Thema: .CCF hinter einem ICON (645 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 AutoCAD Mechanical 2008 Partsolution V8 Catia V5R19 Windows 2000/XP VB6 / VB.NET /VisualStudio2003/2005/2008 Windows Server 2003 ASP.net
erstellt am: 06. Apr. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo : ) ich habe eine Konvertierungsdatei (.ccf Datei), wo man mit dem Scriptgenerator in AutoCAD mit dem CONVERT ausführen kann, diese möchte ich automatisiert in AutoCAD hinter einem ICON hinterlegen. Ich habe mir gedacht, ein bestimmtest Verzeichnis, wo ich die Dateien reinlege und das lisp-Programm da zugreift. Da dies ein allgemeines Problem ist beim Datenaustausch,gibt es bestimmt schon eine Lösung dafür. Ich wäre für jeden Hinweis dankbar. Schönen Tag Feyza
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Apr. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hi Feyza, verdammte Axt... Lese mal bitte Deinen eigenen Text im Wortlaut. Du faselst nur wirres Zeug, hier weiß kein Mensch was Du meinst. Bitte noch mal und dann in "a language that everybody speaks and can easily understand". ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, okay. In AutoCAD gibt es unter Hilfsmittel--> Script--> Script Generator die Möglichkeit unter Ausgewählte Funktionen "CONVERT Layer konvertieren" ein Script auszuführen. Dieses ist eine .CCF Datei ( siehe Anhang --> bitte .txt von der Dateinamen entfernen). Man muss ein bestimmtes Verzeichnis angeben, wo die dwg´s liegen. Dies muss auch programmierbar sein. So: IN diesem Script muss man auf ein bestimmtes Verzeichnis zugreifen können, und dort diese CCF Datei ausführen (wo man die bestimmten dwg´s reinlegt, die convertiert werden sollen). Ich hoffe, ich habe diesmal so genau wie möglich mein Anliegen beschrieben. MFG Feyza Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hi Feyza, ah. Das erklärt alles. In AutoCAD gibt es KEIN Menü "Hilfsmittel". Hierbei muß es sich bei Dir um eine Applikation FÜR Acad handeln. Keiner der nicht auch diese Erweiterung hat oder gehabt hat, wird Dir helfen können. Wie heißt Die Applikation? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hey Feyza, ich helf dir mal ... Wo liegt den eigentlich dein Problem ? Ich denke ganz banal : Ein Buttonmakro erstellen. Nun ist das Probl. das ich diese Funktionen in der Form nicht habe (ACADpur) also mußt du selbst sehen wie das geht. Als 1. : Den Befehl den du startest um die konvertierung zu starten nennt sich ? Und was passiert nach dem Befehl ? Falls ein Dialogfenster auf geht... was passiert wenn man ein - (Minus) davorsetzt ? also statt "Kreis" die Eingabe "-Kreis" .. nur eben mit dem Befehl.. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
