  Lisp
  Blöcke im Polygon (Fläche) finden
Autor Thema:  Blöcke im Polygon (Fläche) finden (2745 mal gelesen)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg.txt
Ich bin gerade am basteln an einem Programm, welches Flächen auswertet.
Ich gehe dazu erstmal folgendermaßen vor:
alle Polygone einsammeln, dann für jedes Polygon die 10 in eine Liste und die Liste an ssget "_CP" übergeben.
Es sollen nun alle Blockreferenzen innerhalb diesen Polygons ermittelt werden.
Alle Elemente liegen Z=0
Annscheinend gibt es aber Probleme beim Ermitteln eines AWS, da es mehrere überflüssige und auch deckungsgleiche Stützpunkte in der PL gibt.
dennoch liegen alle Stützpunkte auf Z=0!
Welche andere Möglichkeit habe ich Zu ermitteln, ob sich innerhalb eines Polygonzuges ein 'Etwas' in diesem Falle eben Blockreferenz befindet?
(setq arb_pl_pkt (M:LWPLIST ENAME))
(setq inhalt_wahl
                    (ssget "_CP" arb_pl_pkt '((0 . "INSERT")(2 . "Test")
                            ) ;_ end of ssget
;;Stützpunkte auslesen
(defun M:LWPLIST (ENAM / ELIST PLIST)
  (if ENAM
    (setq ELIST (entget ENAM)
          PLIST (apply
                  'append
                  (mapcar
                    '(lambda (X)
                      (if (= 10 (car X))
                        (list
                        (mapcar '(lambda (w)
                              (atof(rtos w 2))
                                (cdr x)
;;;                        (list (cdr X))
                        ) ;_ end of if
                      ) ;_ end of lambda
                    ELIST
                    ) ;_ end of mapcar
                  ) ;_ end of apply
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  PLIST
  ) ;_ end of defun
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelte Punkte in der Liste will ssget scheinbar nicht!
(sich kreuzende Polylinie auch nicht)
Mal zum Testen :
(vl-load-com)
(defun DT:AWS-HIGHLIGHT (AUSWAHLSATZ EIN? / INDEX)
  (if(=(type AUSWAHLSATZ) 'PICKSET)
    (progn
      (setq INDEX 0)
      (Repeat (sslength AUSWAHLSATZ)
        (if EIN?
          (redraw (ssname AUSWAHLSATZ INDEX) 3)
          (redraw (ssname AUSWAHLSATZ INDEX) 4)
        (setq INDEX (1+ INDEX))
  (princ)
(defun DT:PL-Coords->PKTLIST ( OBJEKT NODOUBLE? / OBJEKTDATEN DIMS ZAHLLISTE PKT PUNKTLISTE)
  (if (and(=(type OBJEKT) 'ENAME)
          (member (cdr(assoc 0 (setq OBJEKTDATEN(entget OBJEKT)))) '("LWPOLYLINE" "POLYLINE"))
    (progn
      (setq DIMS (cond
                  ((=(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN)) "LWPOLYLINE") 2)
                  ((=(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN))  "POLYLINE") 3)
      (setq ZAHLLISTE (vlax-safearray->list
                        (vlax-variant-value
                          (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object OBJEKT) 'coordinates)
      (repeat (/(length ZAHLLISTE)DIMS)
        (cond
          ((= DIMS 2)
            (setq PKT (list(car ZAHLLISTE)(cadr ZAHLLISTE) 0.0))
            (setq ZAHLLISTE (cddr ZAHLLISTE))
          ((= DIMS 3)
            (setq PKT (list(car ZAHLLISTE)(cadr ZAHLLISTE) (caddr ZAHLLISTE)))
            (setq ZAHLLISTE (cdddr ZAHLLISTE))
        (if NODOUBLE?
          (if (not(member PKT PUNKTLISTE))
            (setq PUNKTLISTE (cons PKT PUNKTLISTE))
      PUNKTLISTE
(defun C:ssget-poly ( / ptlist aws)
  (setq PTlist (DT:PL-Coords->PKTLIST (car(entsel)) 'T))
  (prin1 PTlist)
  (setq AWS (ssget "_WP" PTLIST))
  (DT:AWS-HIGHLIGHT AWS 'T)
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Apr. 2004 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für das Proggi.
Es scheint einige Feinheiten bei ssget Auswahlsätzen zu geben - ein weiterer ist annscheinend, das er die Stützpunkte der übergebenen 10er Liste nur richtig interprätiert, wenn die Koordinaten vollumfänglich also incl. des Z-Wertes übergeben werden.
werden die Koordinaten so übergeben, wie sie ausgelesen werden (Bei LWPL ist das ja nur 2 Stellig) treten in diesen Fällen, wo sich Doppelte oder annähernd Deckungsgleiche PLZüge befinden Fehler auf - in sofern, das ein Objekt, welches normalerweise ohne Probleme 'gegriffen' würde eben nicht gefunden wird.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
