hier die Gruppencodes (Entwicklerdokumentation AutoCAD 2002):
MTEXT
Die folgenden Gruppencodes gelten für Elemente vom Typ MTEXT. Zusätzliche Informationen neben den hier beschriebenen Gruppencodes finden Sie unter Gängige Gruppencodes für Elemente. Informationen zu den in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen und Formatierungen finden Sie unter Formatierungskonventionen in der Referenz. MTEXT-Gruppencodes
Gruppencodes Beschreibung
100 Subklassenmarkierung (AcDbMText)
10 Einfügepunkt
DXF: X-Wert; ANW: 3D-Punkt
20, 30 DXF: Y- und Z-Werte für einen Einfügepunkt
40 Nominale (ursprüngliche) Texthöhe
41 Breite des referenzierten Rechtecks
71 Anschlußpunkt:
1 = Oben links; 2 = Oben zentriert; 3 = Oben rechts;
4 = Mitte links; 5 = Mitte zentriert; 6 = Mitte rechts;
7 = Unten links; 8 = Unten zentriert; 9 = Unten rechts
72 Zeichnungsrichtung:
1 = Von links nach rechts;
3 = Von oben nach unten;
5 = Nach Stil (die Flußrichtung wird aus dem zugeordneten Textstil übernommen)
1 Zeichenfolge. Wenn die Zeichenfolge weniger als 250 Zeichen umfaßt, befinden sich alle Zeichen in Gruppe 1. Bei Zeichenfolgen mit mehr als 250 Zeichen wird die Zeichenfolge in Blöcken von je 250 Zeichen gegliedert, die in einem oder mehreren Codes der Gruppe 3 aufgeführt werden. Wenn Codes der Gruppe 3 verwendet werden, ist die letzte Gruppe eine Gruppe 1 und enthält weniger als 250 Zeichen.
3 Zusätzlicher Text (stets in Blöcken von je 250 Zeichen) (optional)
7 Textstilname (Vorgabewert = STANDARD) (optional)
210 Extrusionsrichtung (optional; Vorgabewert = 0, 0, 1)
DXF: X-Wert; ANW: 3D-Vektor
220, 230 DXF: Y- und Z-Werte der Extrusionsrichtung (optional)
11 Richtungsvektor der X-Achse (im WKS)
ANMERKUNG: Ein Gruppencode 50 (Drehwinkel in Bogenmaß), der als DXF-Eingabe übergeben wurde, wird in den entsprechenden Richtungsvektor umgewandelt. (Falls sowohl ein Code 50 als auch die Codes 11, 21, 31 übergeben werden, wird der letzte Code berücksichtigt.) Auf diese Weise wird die Konvertierung von Textobjekten vereinfacht.
21, 31 DXF: Y- und Z-Werte des Richtungsvektors der X-Achse (im WKS)
42 Horizontale Breite der Zeichen im Absatztextelement. Dieser Wert ist stets kleiner oder gleich dem Wert im Gruppencode 41 (schreibgeschützt; Eingaben werden ignoriert).
43 Vertikale Höhe des Absatztextelements (schreibgeschützt; Eingaben werden ignoriert)
50 Drehwinkel in Bogenmaß
73 Stil für Zeilenabstand bei Absatztext (optional):
1 = Mindestens (bei größeren Zeichen wird der Wert überschrieben)
2 = Genau (bei größeren Zeichen wird der Wert nicht überschrieben)
44 Zeilenabstand bei Absatztext (optional):
Prozentsatz vom vorgegebenen Zeilenabstand (3-auf-5) wird angewandt. Gültige Werte liegen im Bereich von 0.25 bis 4.00.
XDaten mit der Anwendungs-ID "DCO15" können einem MText-Element folgen. Diese Daten enthalten Informationen zur Funktion DB-Verbindung.
Gruß Bernd
